uksed lukus kapoti avamine.
Postitatud: 17.01.2015 12:38 47
Postitas e39tds
Olen õpetusi proovinud et kuidas uksed lukust lahti saada aga ei tule. Kuidas ma kapoti lahti saan trossi või lukustit nähapole.kui juhipoolne neer ära võetud. Kuidas avada milline see on ehk keegi on nii hea ja annaks nõu.
Ettetänades e39tds
Re: uksed lukus kapoti avamine.
Postitatud: 17.01.2015 14:23 34
Postitas arnis
Kui korralik tung olemas ja julgestuseks puupakk ja tõkiskingad, siis
põhja all saab täkku anda, suht keskel, lähedal käigukastile, juhipool.
Aga tegelikult avatakse uksi juhiukse lukusüdamikuga, sedaanil
saab isegi pagasiluuki avada, kui ei ole klapitavad istmed.
Postitatud: 17.01.2015 15:53 58
Postitas e39tds
Aku tühi uksed dead lock lukus ja võtmes et tulnud lahti ei pagass ega juhiukse lukust. Kõrval istuja poopse kapoti luku sain labti aga kuidas juhipoolne lahti saada? Kas peab tõesti põhjaalt lähenema et evõtta põhjakaitse eest ja ss trossi tõmmata? Või on kellelgi lihtsamat viisi pakkuda?
Ettetänades e39tds
Postitatud: 17.01.2015 17:43 32
Postitas ooDDoo
Kui näiteks võtta 15cm pikkune ja ca 6 mm jämedune suvaline rauast pulk . Väänata selle otsast ca 2cm 90 kraadise nurga alla, siis sellise pulgaga saab juhipoolse lukusti lahti lükata.
Postitatud: 18.01.2015 04:04 12
Postitas arnis
Kui sul võti 45 kraadi juba keerab juhiuksel, siis lisa veidi jõudu ja keerab ka 90 kraadi.
Postitatud: 18.01.2015 09:57 22
Postitas e39tds
arnis kirjutas:Kui sul võti 45 kraadi juba keerab juhiuksel, siis lisa veidi jõudu ja keerab ka 90 kraadi.
45kraadi keerab jah vabalt eile ei hakanud igaksjuhuks kõvasti keerama siuke tunne oli nagu võti hakkaks puruks minema, täna proovin uuesti.
