tds e39
Postitatud: 21.01.2015 00:37 28
Postitas mäim
Tere,asi siis selline,et kui panna mootorisse õli üle miinimumi siis hakkab õli paisupaaki kogunema aga kui hoida miinimumi peal ei tule nagu seda õli jahutussüsteemi ja kui kork täitsa kinni on tuleb kerge surve ka sisse,muidu sõidab/töötab hästi!
Autoks siis e39 525tds 105kw 1997a
Kas probleem võib olla kaanetihendis voi kaanes endas ? voi moni kolmas asi ?
Ettetänades,vahendan tuttava kuulutust ja ise TDS-eei tunne,ehk keegi oskab tarka nõu anda!
