E46 elektriliselt soojendatav termostaat
BlackMamba
Postitus Postitas BlackMamba »
Autoks BMW e46 318i 2004a. automaat.
Muret teeb see, et elektriliselt soojendataval termostaadil puudub juhe.
Põhja all käies nägin termostaati, mille küles peaks käima juhe kuna termostaadil endal
on mingine pistik. Keegi targem oskab äkki öelda milleks see pistik seal on(mida ta teeb).
Ja kust kohast peaks see juhe koos pistikuga sinna tulema. Olen otsinud aga pole lahtist
pistikut kusagilt leidnud.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E46 elektriliselt soojendatav termostaat
Postitus Postitas marek555 »
Vaata siia teemasse, siin on olemas elektrilisest termostaadist natuke, põhimõte neil sama:
viewtopic.php?f=38&t=219725
Peamine sõiduk: Polestar 2
El.termostaati saab juhtida. Eesmärk on jahutada juba enne
kui vesi kuumaks läheb. Sel juhul saab seda püsivat temperatuuri
kõrgemale lubada, mistõttu küttekulu ka langeb veidi.
BlackMamba
Mis autoga juhtub kui ma ei leiagi seda juhet sinna peale?
Viga on mälus arvutiga näha. See mind ei vaeva aga kas võib soojade ilmadega keema minna?
Kui sul on mingi selline termostaat, millel polegi seda elektrilist
funktsionaalsust, siis ei juhtu midagi. Kui on juhitav termostaat
ja seda ei juhita, siis väga palavate ilmadega võib korralikul
koormusel veidi küsitavaks asi minna küll.
BlackMamba
Kui keegi oskaks öelda kus see juhtplokk asub? Kas kõrvalistuja pool aku all?
Nagu pildil näha, siis juhtplokiks antud olukorras on mootori enda aju.
See ei ole põranda all, see on karbis, mis asub mootoriruumis.
haymaker
Peamine sõiduk: e46 318i
Postitus Postitas haymaker »
Aga kas ilma selle kuumutita siis üldse ei avane? Ise sõdin sama asjaga et termostaat ei avane.
