e39 luugituled jamavad
Postitatud: 25.02.2015 15:48 23
Postitas Akerboom
Tervist! Nimelt siis luugi pidurituled ei tööta, ka lisapiduri tuli. Juhtmed, pirnid kontrollitud, va lisa piduritule LEDid. Kas võib olla nii, kui lisa pidurituli on läbi, siis luugi pidurituled ka ei tööta?
Re: e39 luugituled jamavad
Postitatud: 25.02.2015 18:12 11
Postitas arnis
Juhtmed hingede vahel tuksis.
Aga kui sul kõik 3 pidurituld ei põle, siis kas piduri andur töötab, see on ka küsimus.
Postitatud: 25.02.2015 18:36 07
Postitas Akerboom
Kere küljes olevad töötavad. Kas neil siis eraldi piduriandurid?
Postitatud: 25.02.2015 20:20 39
Postitas iffiff
Päris kindlalt on juhtmed purud.
Postitatud: 25.02.2015 20:41 25
Postitas Akerboom
Sai täna terve päev jännatud nende juhtmetega. Vasakul pool oli kaks juhet puru. Üks oli klaasi oma teine ei mõjunud kuidagi. Peab siis kõik jälle uuesti üle vaatama. Aga tänud vastamast!
Postitatud: 26.02.2015 13:53 39
Postitas siim78
Luugil ju ainult lisastopptuli ongi. Seal muidu udukad, tag. käigu tuled ja gabariidid. või peaks miski pirn kahe niidiga olema?
Postitatud: 26.02.2015 16:53 25
Postitas Akerboom
Õigus jah. Siis ainult lisa pidurituli ei põle.
