M: BM54 raadiomoodul remonditud lõppvõimenditega
Osta, müü ja vaheta autoheliga seotud vahendeid
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA » 02.03.2015 12:41 00
BM54 raadioplokil parandatud tülikas tüüpviga, kus osad kõlarid ei toimi tänu riknenud lõppvõimendi "kividele".
Hind 150eur.
Kui enda rikkis BM54 mulle vastu annate on hinnaks 100eur. See on paranduse hind, mis kehtib ka siis kui oma ploki minu kätte tegemisse saadate. Eelduseks on, et antud raadioplokil pole rohkem vigasid a'la veekahjustus vms. Soovi korral võin raadioploki maha võtta/paigaldada, kui ise kohale tulete.
Parandan ka muid BM54 tüüpilisi vigasid a'la ragin/vilin kõlarites või raadio iseeneslik sisse/välja lülitumine.
Samuti suudan parandada kehva raadiolevi vastuvõtu probleemi BM54 puhul.
Alates 09/2002 a. toodetud isenditele võin pakkuda 17 eur eest AUX kaablit. Selle abil saab kuulata muusikat telefonist/pleierist läbi auto kõlarite.
tel. 51949859
Haapsalu
Viimati muutis PeeterA, 17.11.2018 22:09 21, muudetud 5 korda kokku.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: M: BM54 raadiomoodul remonditud lõppvõimenditega
Postitus Postitas PeeterA » 20.02.2017 19:58 15
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 » 24.02.2017 00:16 50
Kas raadiomoodul vajab ka siis lõppvõimendite vahetust kui tagumised kõlarid vahelduva eduga laulavad?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA » 24.02.2017 08:56 43
Tõenäoliselt küll.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA » 17.05.2017 22:43 05
darkie
Peamine sõiduk: E46 320d
Postitus Postitas darkie » 18.05.2017 10:26 36
Lihtsalt huvi pärast küsin, et kas on, ja kui on, siis milline eelis on BM24 vs BM54?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA » 18.05.2017 11:21 11
Kui eelnevalt autos BM24, siis üleminek BM54-le mingeid erilisi eeliseid ei tekita. Kui siis AUX funktsioon.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja » 18.05.2017 14:49 41
Väidetavalt heli ka parem. Parandage, kui eksin.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA » 25.07.2017 08:57 06
aronz12
Postitus Postitas aronz12 » 25.07.2017 21:23 50
99a e39. Selline makk http://www.ertasvc.ru/upload/bd/ru/2008 ... 04_img.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Raadio levi kehv. Kas seda ka remondid ja mis hind?
TEL 57703395
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA » 17.10.2018 21:57 37
spitfire
Postitus Postitas spitfire » 19.10.2018 23:44 07
X5 2004, parem esimene kõll teeb korraliku raksu kui juhi uks kinni-lahti käib. Kuna see pull on juba korra olnud siis tean, et sellega kaasneb aku tühjaks laadimine. See raksub siis kui süüde väljas. Raadio toimib ja sõidu ajal on heli korralik. Kui auto 3 päeva seisab siis tõmbab aku tühjaks. Võtsin lõppvõimu kõlari pistiku lahti ja siis akut tühjaks ei tõmba.
Eelmine kord vahetati mingi pistik ära ja sellega asi lahenes. Nüüd aasta hiljem jälle sama pull.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA » 28.10.2018 21:13 22
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho » 12.11.2018 22:53 39
Palun pane pilt või anna konkreetse mooduli varuosa kood?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA » 03.04.2019 19:26 41
Kasutaja9
Peamine sõiduk: V8
Postitus Postitas Kasutaja9 » 13.04.2019 13:36 34
https://www.youtube.com/watch?v=gWw3wJiMMag
Sellise veaga oskad aidata? Ehk teed hinnapakkumise pm!
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA » 19.06.2019 22:12 19
-TaRtS-
Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Postitus Postitas -TaRtS- » 20.06.2019 11:58 12
Selline kűsimus kui on BM54 raadio moodul kűljes ja rikkega ehk siis vee kahjustus jne kas siis vōib se tekitada ka raadio levide sahinat muusika vahel. Vōi asi milleski muus. Ning kui sooviks mooduli vahetust teha kas siis vahet pole mis BM54 mooduliga asendan..
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA » 20.06.2019 20:14 05
Moodulitel on mõningased erinevused. Valmistusajast sõltuvalt vanemad ei toeta nt. AUX-IN funktsiooni. Ka näiteks E46 ekraani taga olevat cd-mängijat kõi raadiomoodulid ei oska juhtida.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA » 20.08.2019 13:31 02
-TaRtS-
Postitus Postitas -TaRtS- » 21.08.2019 19:04 47
Mille jărgi ma tean et saaks sama asi kui vălja vahetada sooviks kas mingi toote koodi jărgi
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA » 20.06.2020 14:18 46
seppa
Postitus Postitas seppa » 21.06.2020 09:02 01
Sooviks korras BM54 autole X5 04a.Hetkel autost eemaldatud ,viga:ainult 1 kõlar töötas .Sooviks vahetusega remonditud toote vastu .
Pilte saaksin saata enda tootest mailile.Sooviks infot vahetuse kohta.
Fack The Fuel Economy
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA » 18.09.2020 11:22 37
