				e39 parkimisanduri probleem.
				Postitatud: 16.03.2015 12:36 32
				Postitas TaaviP
				Tere: Bmw e39 530d on ees ja taga parkimisandurid. Kas oleks võimalik panna ainult tööle tagimiset andurid, kuna esistangel pole parkimisandur auke. Aga juhtmed on olemas andureid pole küljes ja ei tööta siis ka tagumised.
Kas on võimalik kuidagi sillata esimesed andurid pistikuid, nii et saaks ainult tagumised tööle.
				Re: e39 parkimisanduri probleem.
				Postitatud: 16.03.2015 12:43 40
				Postitas arnis
				Vaja arvutiga veidi häkkida.
Aga sa ikka veel Vastseliinas
Alternatiivi mõttes võid otsida parkimisanduri mooduli
samasuguse E39 pealt (sedaan/touring), millel on
moodulil ainult kaks pesa (mitte kolm nagu sinul).
Kui joppab, siis hakkab töötama. Seal on küll veel
mõned kodeerimisvalikud, nagu see, millega käima
pannakse. Kui su auto enne 2000a, võta moodul
enne 2000a autolt, kui uuem, võta uuem.
				Postitatud: 17.03.2015 22:16 36
				Postitas TaaviP
				Aga kus kohas see parkimisanduri moodul asub üldse e39 530d touringu 2001a.
				Postitatud: 17.03.2015 23:05 59
				Postitas Mirko_K
