e38 98a immo, ews, transponder ? KORRAS
reimo900
Peamine sõiduk: bmw e38
Postitus Postitas reimo900 »
Nimelt juhtus nii hästi mul et autovõtme nuppude vahetuse käigus, suutsin selle väikese transponder chipi ära kaotada võtme seest :D. Pakuti lahenduseks uus võti, süütelukk ja ewsi blokk'. Kas muid paremaid ja soodsamat alternatiive pole ? Palju UM-is sellise jama lahendamine maksaks ? Tänud ette vastajatele !
Viimati muutis TarmoV12, 08.04.2015 12:03 49, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Tehnilistes alafoorumites üldjuhul ei lukustata teemasid
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e38 98a immo, ews, transponder ?
Kusjuures, enne kui sa viimase transponderi ära kaotasid,
kaotasid ka veel 3 eelmist ära, mis autoga kaasa antakse.
Nüüd maksa. Ise ostsid "hea raha eest" "hea auto".
Sul on võimalus veel UM-ist osta võti ilma elekroonikata,
ehk siis saad sellega auto käima. Uksi avad siis uute nuppudega
ja käima paned auto tutika võtmega.
Ja kõige odavam on leida see kivi ülesse. Ega sa seda
terviseradadel ära ei kaotanud.
reimo900
Sinu postitusest oli niipalju abi . Autoga sain kaasa 1 võtme.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Uuri autolammutustest või siit foorumist varuosade alt, kas keegi müüb sama mootori/kastiga isendi juppe.
Sul on vaja mootori aju, immo aju ja võtme kiipi. Kiibi tõstad lihtsalt oma võtmesse ümber, mistõttu auto lukkusid vahetama ei pea.
Näiteks ühel immoploki rikkega E46-l sai samamoodi tehtud ja läks juppide näol maksma 70eur.
OT: Arnis sa jätsid laivis sõbralikuma mulje. Siin foorumis lööb aga kuri alter ego välja? :mrgreen:
reimo900
Tänud! Hakkan otsima juppe ja tegijat :D. Süüteluku ja värgiga pakuti 120 eurot hinnaks.
Lahendus on uue chipi programmeerimine immosse.
Hinnaklass kaugelt alla saja
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Carways ews võti ja aju komplekt oli 35 euri :) pole väga kallis.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
patrik kirjutas:Lahendus on uue chipi programmeerimine immosse.
Seda vist erit paljud peale sinu ei paku?
Kirjutad ükskõik millisesse ews 3 plokki uue kivi sisse?
toivoku kirjutas:Carways ews võti ja aju komplekt oli 35 euri :) pole väga kallis.
Kui see ka töötab siis on väga odav. Võib juhtuda, et saab joosta edasi tagasi mitu korda enne kui töötava komplekti saad
Ews saab igasugust teha
reimo900
Re: e38 98a immo, ews, transponder ? KORRAS, TEEMA LUKKU
Immo programmeerimine ja uus kiip. Tänud Patrikule!
toivoku
patrik kirjutas:
Siiani on kõik esimese korraga kenasti tööle hakanud.
ma jooksin üks kord 4-5 korda, enam täpselt ei mäleta. ehk on nüüd olukord parem
