E39 käigukast
Postitatud: 08.04.2015 07:55 33
Postitas kristjan004
2002a 525 d 120kw automaat. teeb sõiduaeg vahel imeliku jõnksu kui käigu alla vahetab. Kaks-kolm korda on ei ole kiirenduse ajal käiku ülesse vahetanud... laseb pöörded u 5000 ja jääbki nii venima...käigu vahetab alles siis kui gaasi järgi anda. Ja tagumise käiguga kui mäes ülesse sõita siis teeb ilelikku häält kast või mootor ja kui auto on kallaku peal siis on mõnel korral edaspidi käiguga auto vajunud 0.5-1m tagasi. Mis võiks probleem olla?
Re: E39 käigukast
Postitatud: 08.04.2015 09:49 30
Postitas Chris.S
Kasti reset teha, kallaku peal automaat kuhugi poole, sellejaoks on käsipidur.
Re: E39 käigukast
Postitatud: 08.04.2015 12:33 58
Postitas arnis
1) ühenda ABS aju lahti ja proovi kõike sedasama
2) lase õlitaset kontrollida kastis
3) loe mootori ja abs ja käigukasti vead välja
4) remondi/vaheta kast
