tere probleem siis selles. mootor ei taha käia. et käima saada tuleb natuke kaasi hoida peal. pütte ei taha ka järgi võtta korralikult. diagnostika vigu ei näita. proovitud teist mootori aju, vahetatud süütepool, küünlad, lambda andur. pihustid avavad ja sulgevad ilusti. pumba rõhk olemas.
Kõrge põõrde peal reageerib ilusti aga tühikäigul jama. arvuti näitas et segu rikas. kust otsida viga.
endal juba mõtted otsas
Kui küsimusi võib küsida vb ei saa aru sellest tekstist siin, siis saan küsimustele täpsemini vastata ja ülevaadet anda.
Tänud ette.
