525i 125kw ei käi korralikult
Postitatud: 13.04.2015 15:14 50
Postitas volumeman26
tere probleem siis selles. mootor ei taha käia. et käima saada tuleb natuke kaasi hoida peal. pütte ei taha ka järgi võtta korralikult. diagnostika vigu ei näita. proovitud teist mootori aju, vahetatud süütepool, küünlad, lambda andur. pihustid avavad ja sulgevad ilusti. pumba rõhk olemas.
Kõrge põõrde peal reageerib ilusti aga tühikäigul jama. arvuti näitas et segu rikas. kust otsida viga.
endal juba mõtted otsas :D
Kui küsimusi võib küsida vb ei saa aru sellest tekstist siin, siis saan küsimustele täpsemini vastata ja ülevaadet anda.
Tänud ette.
Re: 525i 125kw ei käi korralikult
Postitatud: 14.04.2015 20:18 44
Postitas anari
Oled sa muidu kõik vaakumvoolikud üle kontrollinud? Samas kas sisselaske kolektori tihendid ka korras, see vana tüübi mootor suht täbar lisaõhu suhtes!
Postitatud: 14.04.2015 23:11 16
Postitas ttsys
Mis on DME-le nähtav mootori temp erinevatel reziimidel? Kõik ok?
Postitatud: 16.04.2015 13:09 14
tempid on korras. vaakumid vaatan yle, sisselaske tihend korras.
mõistus juba jumala otsas :D
väike mootor ja käima ei saa. ei tahaks ära ka vahetada liht puht huvi juba mis viga on :D
Postitatud: 16.04.2015 15:53 29
Postitas anari
Kas tühikäigu mootor toimetab ka korralikult? Samas võid ka proovida teist õhulugejat.
Ennemgi selliseid juhusei olnud kus arvuti näitab, et kõik ok aga tegelt õhulugeja pees!
Postitatud: 16.04.2015 16:12 09
tühikäigu mootor proovitud see ok, õhulugeja ka.
