E39 touring tõmbab aku tühjaks
in4r3k
Peamine sõiduk: bmw e39 525tds touring
Postitus Postitas in4r3k »
Tere, probleem tekkis peale seda kui sai autot natuke lammutatud. Lahti sai võetud esistange, sinna juurde kuuluvate tulede ja anduritega, esituled, elektrilised istmed said välja visatud ja keskkonsooli käetoe alt said telefonijuhtmed ja automaatkäigugasti juhtmed lahti ühendatud. Seest sai lammutatud, kuna oli vaja salongi tagumine vaip ära vahetada. Kokku pannes mingil põhjusel hakkas midagi palju voolu tarbima. Selline tunne, et paari tunniga tõmbab aku tühjaks. Mingisugused helid tulevad ka armatuuri suunast. Hetkel ühendasin telefonijuhtmed lahti, kuna seda nagunii ei kasuta aga kahtlustan siiski, et selles asi ei saa olla. Auto on 2002 a.
Parimat,
Indrek.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 touring tõmbab aku tühjaks
Selliseid teemasid on tosinaid.
search.php?keywords=e39+aku+t%C3%BChjak ... ubmit=Otsi" onclick="window.open(this.href);return false;
kliima ventilaator ninas, navi, kliima siil, telefon, starter, rikkis aku.
2h? tundub et aku on lihtsalt peldik.
in4r3k
Enne lammutamist ei olnud käivitamisega probleeme ja võtsin akuklemmi maha ja nii aku ei tühjenenud. Ma ei kujuta ette, kas see saab olla kokkusattumus, et peale eelnimetatud asjade lahti ja kokkupanemist võis mingi asi rikki minna või on võimalik mõni pistik valesti ühendada ja hakkab voolu tarbima. Hetkel rikkis aku ja telefon välistatud, peab edasi puurima-uurima.
h.m.m
Postitus Postitas h.m.m »
Mõõda multimeetriga ära kas on lekkevoolu, kui ei ole siis aku tussis. Nii kerge see ongi.
in4r3k
Pole jõudnud veel siia kirjutada aga probleemiks oli kliima siil.
