e53 sinine suits
jansa94
- Peamine sõiduk: bmw x5 3.0d
e53 sinine suits
2005 a 160kw .Kerge mure on tekkinud , külma mootoriga käivitades 1 kuni 3 sek sinine suitsupahvakas taga ,siis kõik normaalne.Silmnähtavat õlikulu ei ole , käivitub nii külmalt kui soojalt ilusti . Soojalt pahvakat ei ole . Kas peaks muretsema ja millest alustama. Meeldib kui auto on korras . Läbisõit on kella järgi 250000 .
Re: e53 sinine suits
Oma kuudil kadus see lühiajaline sinine toss,peale eelsüüte küünalde ja ploki vahetust,mis igati loogiline.Mina sain aru külma ilmaga et asi jama.See mootor muidugi käivitub suht hästi ka -15 kraadiga ainult see sinine toss reedab,et küünaldega miskit mäda.Aga eks neid vigu võib ka mujal olla,minul lahenes see niimoodi.
Oli kunagi sama probleem ja lahenes karterituulutuse filtri vahetusest!
Sõidaks kiiremini aga sidur libiseb!:)
