E34 m20b25 ei käivitu peale veepumba vahetust.
Postitatud: 28.06.2015 19:38 42
Postitas nirbun
reedel läks autol veepump, sai romulast uus võetud ja siis peale pandud, kõik sai ilusasti külge kruvitud, midagi üle ega puudu ei jäänud, käima pannes ta esimese korraga ei läinud( nagu tavaliselt) ja siis läks käis umbes 5 sekundit ning suri ära, peale seda käima ei lähe enam aga ringi ajab.
küttet on umbes 20l seega selles ei tohiks viga olla.
Re: E34 m20b25 ei käivitu peale veepumba vahetust.
Postitatud: 28.06.2015 20:32 13
Postitas Mart_L
Vändaandurisse ei imbunud jahutusvedelikku? Või on anduri kaablil katkestus?
