1. leht 5-st
				Ringrajale sõitma 11.08.
				Postitatud: 23.07.2015 22:04 03
				Postitas Madis.
				Tulenevalt suurest huvist auto24ringil sõita, otsustasime teha ühe ühise rajaõhtu. Kuupäev on 11. august ning sõita saab kl 17:00-20:00.
Hind on 20€ tund, iga järgnev tund on 10€. Eelnev registreerimine pole vajalik, kuid huvitav oleks ikkagi teada, kes siit osaleda plaanib, et kohapeal suhelda.
				Re: Ringrajale sõitma 11.08.
				Postitatud: 23.07.2015 22:10 38
				Postitas RagnarV
				Tulemas
				Postitatud: 23.07.2015 22:12 43
				Postitas Tiit
				Kui ema autot annab, siis tulen ka.
				Postitatud: 24.07.2015 05:07 30
				Postitas Henri.
				Üritan ka osa võtta.
				Postitatud: 24.07.2015 06:59 03
				Postitas taunod
				Arvasin, et tuleb selline mittesobiv kuupäev. Mulle sobiks 27. juuli- 05. august.
				Postitatud: 24.07.2015 08:08 28
				Postitas unis
				Proovin kindlasti kohal olla,pidurivedeliku ruttu sinise panema.
				Postitatud: 24.07.2015 09:36 15
				Postitas Aulis
				kahju, et nädalasees. A katsun ka osaleda!
				Postitatud: 26.07.2015 00:21 19
				Postitas Madis.
				Mõned näpunäited ettevalmistusteks:
- Mootoriõli soojalt maksimumis või gramm rohkem.
- Jahutussüsteem erilist koormust ei saa, küll aga tuleks kindlasti teha pärast kiiremat sõitu jahutusring. Juhul, kui auto kipub igapäevaselt ummikus soojaks minema, siis saab rajalt maha tulles kas parklas või maantee peal jahutusringi ka pikendada. Rajalt tulles ei tohi kindlasti käsipidurit peale tõmmata, hea oleks isegi tõkiskinga abil auto lõplikult peatada, et vältida piduriklotside kleepumist ketaste külge.
- Parem esimene rehv olgu korralik. Saab suuremat koormust kui ülejäänud. Rehvirõhk paika (soojalt võiks tehase norm sobiv olla).
- Esimeste piduriklotside jääk vähemalt 50%. Juhul, kui kasutusel on säästuklotsid (RoadHouse ja analoogid), olla valmis selleks, et koju sõiduks ei pruugi enam esimestel klotsidel ressurssi olla. Tasub pärast raja sessioone klotside seisukorral silma peal hoida.
 Juhul, kui plaan on klotsid "lõpuni sõita", võiks kaasa varuda uued klotsid ning need enne koju sõitu ära vahetada, et vältida piduriketaste kulutamist ilma hõõrdkateteta piduriklotsidega.
- Pidurivoolikud ja piduritorustik olgu korralik. Võib kodus kuiva trenni teha ja kogu jõuga piduripedaali otsas hüpata (töötava mootori ehk võimendusega loomulikult).
- Pidurivedelik võiks olla ATE Super Blue Racing või analoog.
- ABS-süsteemiga autodel ABS korda või ABS'i aju pistik tagant ära. Ei ole vaja, et kellelgi ABS valel hetkel segadusse läheb ning piduripedaali jäigaks lööb.
- Rajal sõites peavad kõikidel autos viibijatel olema kiiver peas. Saab laenutada ka kohapealt (hinna jään hetkel võlgu, Henri ehk täpsustab).
- Selgelt pead ja rahulikku meelt - rada on kiire ja laugete kurvidega, väljasõidualad on korralikud. Kui ise asja mõistusega võtta ning enda ümber toimuvat jälgida, on kõik eeldused meeldivaks rajaõhtuks olemas.
Kui kellelgi on mingeid küsimusi seoses rajal sõitmisega, siis küsige julgelt. Kui on väga keeruline küsimus, leiame kellegi, kes vastata oskab. Teisipäevase rajaõhtu näol ei ole tegemist võistlusega, igasugune konkureerimine ja ohtlikke manöövrite tegemine ei jää rajakohtunike poolt märkamata.
Eesti BMW Klubi ega auto24ring ei vastuta Teie tegevuse ega Teie auto seisukorra eest mitte mingil määral.
				Postitatud: 26.07.2015 10:41 26
				Postitas Henri.
				Madis. kirjutas:
[*]Rajal sõites peavad kõikidel autos viibijatel olema kiiver peas. Saab laenutada ka kohapealt (hinna jään hetkel võlgu, Henri ehk täpsustab).
Kiivri rent oli ühekordse tasuna €7, s.t. summa jääb samaks hoolimata sellest kas sõidad 10min või 3h. Tasutakse enne rajale suundumist rajapileti lunastamisel.
				Postitatud: 05.08.2015 12:48 07
				Postitas Henri.
				Kes Tallinna poolt minemas on?
Henri, Madis, Tiit, Ragnar, unis?, Aulis? AndresS? hs_?
Kuidas teistega on? oo7, jargo, jt. ei ole tulemas?
				Postitatud: 05.08.2015 13:16 33
				Postitas Mürk
				Ei viitsi oma tdsi piinama tulla,just sai uue mootori
  äkki keegi tore inimene võtab peale,tulen niisama raja kõrvale õlut jooma
				Postitatud: 05.08.2015 13:30 13
				Postitas e.h
				Oponeeriks paarile punktile
Viimane osa õige aga tegelt saab jahutussüsteem korralikult vatti, kui on mootoris natukenegi jõudu
 Väikese radikaga R6 mootorid puudulike ninaosaplastikutega (stange ja radika vahelised ekraanid) kipuvad sooja ilmaga rajal üle kuumenema.
Mõistlike sõiduvõtete puhul (nii, et ei läbi kurve rattad ristis) ka tagumine parem rehv kipub korraliklt kuluma. Seades tagaveolistel rinkamasinatel praktiliselt võrdselt, tänavaseades ilmselt tagumine nõks vähem.
				Postitatud: 05.08.2015 23:26 27
				Postitas unis
				Nii minuga on suts kahtlane aga üritan ikka kuidagi jõuda.(sõita tahaks väga) Nimelt siin seoses hooratta ja siduri vahetusega paar tagasilööki ja tänu sellele muud asjad auto juures tegemata...
 Ja kõige nõmedam,et seeaeg ise tööasjus põltsamaal üldse,aga kui pilli saan jonksu siis tulen spetsjomm kohale.
				Postitatud: 05.08.2015 23:50 04
				Postitas jargo
				Henri. kirjutas:Kes Tallinna poolt minemas on?
Olen isegi mõned korrad mõelnud,et võiks ju ka natuke kurvilist teed proovida
 ,siiamaani olen praktiseerinud vaid otsesõitu!
Kuigi jah,ega ma sellest rinkasõidust eriti midagi ei tea.Pidurivedelikuks mul ka tavaline dot4, ei tea mitu ringi sellega vastu peaks? Kust seda sinist nüüd kiiresti ja kohe saaks?  Mis rehvidega rahvas sõidab? Tavaliste tänavarehvidega,või slikkidega?
Samas võiks kohale ikkagi tulla
 ,ja vaadata,kuidas teised sõidavad! Ja mine tea,äkki tuleb tuhin ka endale sisse ja nii ma selle auto rajale saakski
				Postitatud: 06.08.2015 00:07 56
				Postitas RagnarV
				autoeksperdis oli mõni kuu tagasi letikaup kui mina ostsin, vast on praegugi
 , rehvid enamusel poolslikk nagu näinud olen.
				Postitatud: 06.08.2015 09:46 25
				Postitas Henri.
				Seda ATE racing vedelikku saab suht igalt poolt letikaubana
 Kui ATE Super Blued (sinist) pole, siis tavaliselt seda ikka on (sama asi, teist värvi - s.t. wet/dry boiling point on samad):
Mina alustasin kõige tavalisemate tänavarehvidega (alguses kulunutega, siis heade tänavarehvidega), ning siis võtsin poolslikid ligi
				Postitatud: 06.08.2015 09:49 54
				Postitas jargo
				No kui ikka tulek on,siis võtan poolslikid ka kaasa.Saab vajadusel alla keerata.
				Postitatud: 06.08.2015 11:17 57
				Postitas Aulis
				ei oska veel kommenteerida. Seda kas kuupäev sobib saan alles esmaspäev ütelda!
				Postitatud: 06.08.2015 23:06 55
				Postitas hs_
Kui mingeid üllatusi ei tule, siis olen kohal.
				Postitatud: 06.08.2015 23:33 58
				Postitas bulldoze
				hs_ kirjutas:Henri. kirjutas:Kes Tallinna poolt minemas on?
Ja mina koos hs_'iga.
				Postitatud: 07.08.2015 01:27 29
				Postitas RagnarV
				madis kas bmwklubi ajavõtu süsteem toimib seal nüüd ?
				Postitatud: 07.08.2015 08:48 14
				Postitas Madis.
				Ei. Igalühel peaks endal androidi telefon koos RaceChrono programmiga kaasas olema, kui kohalikku transponderit ei taha kasutada. GPSid võin kaasa võtta.
				Postitatud: 07.08.2015 09:45 58
				Postitas jargo
				Hei!
Kuida see ATE super blue rajal toimib.Niipalju kui mina hetkel uurinud olen,siis kõik soovitused on täita pidurisüsteem Motuli või Castroli vedelikuga?!
Ringrajavendade jutt!
Muidu võtaks ise ka Motuli,kuid sellel hind 4 korda kallim(süsteemi täitmise koguse hinnavahe 100€ vs 30€) kui Ate super bluel.  Samas ei sooviks,et pidurid mingi hetk ära kaovad.
Kui super blue meie sõitudega toimib,siis ei ole rohkem küsimusi!
Tänud!
				Postitatud: 07.08.2015 10:23 10
				Postitas Henri.
				Super Blue ei lähe sul ühelgi Eesti rajal keema. Ise väsid ära enne kui vedelik alla annab.
ja €30 see Super Blue küll pole
Autoeksperdiski ~€20:
http://www.autokataloog.ee/et/artikkel/ ... -sae-j1703" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 07.08.2015 11:47 38
				Postitas jargo
				Ma arvestasin 1,5l süsteemi kohta!
aga siis on selge,läheb Ate õli!
kas riietusele on ka nõudmisi?
Lühikesed püksid ja T-särk on lubatud?
				Postitatud: 07.08.2015 15:11 21
				Postitas RagnarV
				kodulehel minuarust oli, et pikk riietus vms, aga viimane kord olin küll shortside ja tsärgiga. Keegi ei öeld midagi.
				Postitatud: 07.08.2015 22:51 35
				Postitas Aulis
				kas Tallinnas teeb mingi kokkusaamis aja/koha ka?
				Postitatud: 08.08.2015 13:21 53
				Postitas RagnarV
				laagri maksis oleks ju hea ?
				Postitatud: 08.08.2015 13:37 21
				Postitas Aulis
				kellaaeg? Mingi  poole kolmeks köik seal? või varem?
				Postitatud: 08.08.2015 15:56 06
				Postitas Henri.
				Mina olen kolmeni kontoris ja sealt kohe Pärnu suunas. Enne 17:00 rajale ei saa, seega väga vara pole mõtet minna, aga paljudel ilmselt ka rehvid vaja kohapeal vahetada, mistõttu 16 kopikatega optimaalne kohale jõuda.
