Õlirõhuga probleeme BMW 530 E39 135KW
Postitatud: 20.08.2015 13:53 51
Selline mure siis, et mootor läks lõhkuma, ostsin lammerist mootori, vahetati ära ja nüüd probleem, et õlirõhk läheb käivitades 5-10 sekundiga nii suureks ja lööb õli jahuti/coolerile prao sisse ja õli viskab seal vahelt välja, sai vahetatud ka õlifiltri korpus koos cooleriga aga ikka sama jama. Milles võib olla asi? Pakutud on karterituulutus klappi, aga ise ei tahaks seda eriti uskuda, et see nii suurt rõhku tekitab. Mootori ostsin Carwayst bmw lammerist.
