e46 siduri vahetus ?
vova320
Peamine sõiduk: BMW 320d
Telefon: 56125656
Postitus Postitas vova320 »
Tere!
Küsimus siis selline, et mis spets tööriistu vms vaja, et vahetada 320 110kw 2004a sidurikomplekt!
Sai ostetud uus siduri komplekt ja mingit ''Self-adjusting tool'' vaja ?
Või on võimalik ise kuidagi midagi teha seal ?
On äkki kellelgi link , et kuidas mis ja kus ?
Palun mitte sõimama hakata :)
Hooratta kohapealt olen kah teadlik ja usun, et endal ainult survelaager teeb häält, kuna poolepeale sidur vajutada siis vähe kohiseb vms.. Põhjani vajutada siis ei tee võõraid hääli. ei ole ka selliseid kolinaid sees .
Loodame, et saan targemaks hiljemalt Laupäevaks, kuna siis on plaan vahetama hakata !!
Ette tänades!
teet82
Re: e46 siduri vahetus ?
Postitus Postitas teet82 »
Uus "isereguleeruv" sidur on nulli keeratud, seal pole põhimõtteliselt mingit spetsriista vaja. Netis on küll ka videod, kus sidurikorvi poltide keeramisel hoitakse survet peal selle spetsriistaga, aga see vist pole otseselt vajalik, mina pole vähemalt nii teinud.
Põhimõtteliselt siis E-padrunid vajalikud ja kogu lugu :D
vova320
Telefon: 56125656
Nojah.. kõik sai lahti värkkki ja särkki.. ja hooratas ikka läbi kah.. kas tasub panna kahemassilist jälle ? või ostan selle ühemassilise ? mul muidu kahemassilise siduri komplekt olemas ja maksin 267 euri.. et kas on mõtet siis tagasi anda siduri komplekt ja võtta kõik ühemassilise ?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
loomulikult kahemassiline
vova320
Telefon: 56125656
See vist enam ei toimi
Viimati muutis vova320, 19.01.2016 16:02 43, muudetud 1 kord kokku.
teet82
Umbes sellised nad kõik kasutatuna ongi, pole vast hullu. BMW puhul pole see kasti mahavõtmine nii hull töö ka, et peaks kindlasti kõik ära vahetama mis teele ette jääb.
vova320
Telefon: 56125656
teet82 kirjutas:Umbes sellised nad kõik kasutatuna ongi, pole vast hullu. BMW puhul pole see kasti mahavõtmine nii hull töö ka, et peaks kindlasti kõik ära vahetama mis teele ette jääb.
ei no ma ei usu, et see pole hullu :)
Vahetan ikka hooratta kah ära..
kui ei vahetaks ära siis oleks see kahin ikka edasi ju ..
esimenekord oli jama.. aga hakkama ma sain jaa :D
nüüd juba saaks kiiremini.
teet82
Kui sidur ja kast on küljes, siis kasti võll hoiab siduri kaudu seda hooratast enam-vähem paigal, siis ta nii hullusti seal loperdada ei saa. Aga loomulikult võib ära vahetada kui rahaliselt võimalik on, odav ta ju pole.
vova320
Telefon: 56125656
või on see ringloks normaalne ?
teet82
Kui mõtled loksu edasi-tagasi pööramisel, siis 2-3cm tühja maad välisringilt mõõtes on tavaline kasutatud hoorattal. Olen päris palju sidurid vahetanud ja enamus sõidavad sellise hoorattaga edasi, mingeid probleeme pole. Pigem on uus hooratas siis pandud kui sidur on täiesti sodiks sõidetud ja tööpind rikutud.
Teised võiks ka oma kogemustest rääkida loomulikult.
vova320
Telefon: 56125656
aga millest siis tuleb see kahin siduri vajutamisel ?
teet82
Ei oska öelda nii, võib-olla siis survelaagrist. Kuigi tavaliselt on sellega vastupidi, pedaali vajutades kaob hääl ära või jääb vähemalt vaiksemaks. Käega survelaagrit ringi ajades peaks kahtlased hääled kuulda olema.
vova320
Telefon: 56125656
no igatahes ladusin kokku.. ikka sama.. aga sidur vähemalt suht põhjast võtab.. harjumatu:D aga homme saan teada uue hooratta hinna ja siis ehk ostan ikka ära
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Kui suur see lõtk oli? vahel koliseb käöigukast ka :)
vova320
Telefon: 56125656
toivoku kirjutas:Kui suur see lõtk oli? vahel koliseb käöigukast ka :)
üle 2-3 cm ikka...
