				525D e39 pidurid.
				Postitatud: 27.08.2015 20:39 12
				Postitas riho6
				Sai peasilindril remondikomplektiga tihendid sees ära vahetatud aga nüüd enam üldse pidureid pole.
pedaali sõtkumisega ei lähe pedaal raskemaks ka.
suht lõdvalt lõpuni välja läheb.
oskab keegi öelda milles probleem võiks olla.
				Re: 525D e39 pidurid.
				Postitatud: 27.08.2015 21:53 01
				Postitas teet82
				Õhutasid ikka ka?
				Postitatud: 28.08.2015 14:26 55
				Postitas riho6
				Proovisin aga pedaal sõkkudes ikka põhja vajub ja õhutusnipplist ka õli tulema ei hakka.
				Postitatud: 30.08.2015 10:55 07
				Postitas riho6
				sai veel voolikuid ja muud üle vaadatud.
kui esimest korda võtsin vooliku küljest selle asja küljest,  kus peasilinder pooleldi sees siis oli see surve all.
Nüüd enam survet  polnud seal,  kui lahti ühendasin.
				Postitatud: 30.08.2015 16:10 13
				Postitas teet82
				Pole neid remondikomplekte kasutanud, pigem ikka uus silinder korraga. Aga seal peaks olema vahe, et kumba pidi mansett paigaldada, ühtepidi peaks kergelt koonuses olema.
Teine variant on, et see kolb püsib ette lükatud asendis, sest see ei ole otseselt seotud pedaaliga. Peale siduri pumba vahetamist on olnud küll selliseid olukord, et võibki pumpama jääda seda pedaali. Vaakumpumbaga alumisest silindrist tõmbamine on alati kiiresti probleemi lahendanud.
