E39 530d 142kW PULT EI TÖÖTA
Postitatud: 20.10.2015 23:27 43
Postitas PeeterL
Lugu siis selline ,et puldist enam uksi lahti ei saa, ainult võtmega, aga igakord kui võtmega sisse lähen siis hakkavad ohutuled põlema ja nii ka sõites vahepeal kui auto soojaks läheb siis isegi ei hakka ,aga enamjaolt hakkab aeg-ajalt vilkuma, milles probleem?
Vahepeal sai vahetatud ka aku ,aga peale aku vahetamist töötas pult veel 2 päeva.
Re: E39 530d 142kW PULT EI TÖÖTA
Postitatud: 20.10.2015 23:30 08
Postitas arnis
Tundub et originaalsigna hakkab karjuma (pasun katki).
Kas tõesti on sul ainult üks pult?
Postitatud: 20.10.2015 23:31 34
Postitas PeeterL
Ainult üks jah.
Postitatud: 20.10.2015 23:34 33
Postitas arnis
Otsi foorumist võtme tutvustamise juhendit.
Proovi tutvustada.
Kui ei õnnestu, siis mine Madara tänavale, küsi meistrilt,
kas sul pult üldse saadab midagi. Kui ei, siis vast aeg aku
välja vahetada. Teine võti ei tee paha
Postitatud: 20.10.2015 23:36 03
Postitas PeeterL
Kas akut saab vahetada ? Mis maksata võib oskad öelda?
Postitatud: 20.10.2015 23:41 36
Postitas arnis
Tavaliselt päevapealt ära ei sure, kaugus väheneb ja väheneb, siis ei pane lukku ja lõpuks
ei tee lahti. Ei oska öelda. Kui oleksid oskaja, saaksid ise hakkama ebay abiga.
Postitatud: 21.10.2015 12:51 59
Postitas mastergut
Minul oli võtmel akuklemm lahti . Ilmselt põrutus
Lõikasinlahti ja jootsinkinni
Postitatud: 24.11.2015 22:23 18
Postitas PeeterL
endal oli patarei tühi ja lõikasin ise lahti ja vahetasin ära.
Kellelgi sama probleems siis siit saab patarei tellida:
http://patareid.ee/est/panasonic-vl-202 ... ah-3v.html" onclick="window.open(this.href);return false;
