E34 Uks ei tule lukust lahti!
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Probleem nimelt järgmine. Talvel hakkas nöökima juhipoolne tagauks. Lukust lahti ei tulnud. Peale auto soojaks ajamist tuli lahti. Eile tekkis sama probleem, aga kuna praegu on soe siis külmumise variant jääb vist ära. Proovisin aku tagant ära ja muid nõkse aga mis lahti ei tule on uks :oops: Mis kõige naljakam, ust seestpoolt nupust lahti ei jõua tõmmata. Sain kuigipalju polstrit lahti aga varras ei liigu kuhugi poole. Ülejäänud kesklukud toimivad normaalselt. Äkki on kellelgi sama probleem olnud? 520 89a Kaitsmed korras.
R6
Postitus Postitas R6 »
keera nupp maha vaata kas ainult traat liigub siis
seawolf
Probleem ajutise lahenduse saanud. Sain polstri seest lahti, kiskusin keskluku mootori plastik klambri lahti ja sain ukse kah lahti. Mis kõige müstilisem, pärast seda manöövrit hakkas mootor tööle :shock: Ennem mootor ei kõssanudki! Ootan arvamusi!!!
Eks66
uks lukus
Postitus Postitas Eks66 »
mul oli sama jama, arvatavasti hakkavad need keskluku plastik detailid lihtsalt ära kuluma.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Oli kah sama asi talvel ühe 525'ga. Ei saanud tagaust lahti ja nupust tiri kasvõi kahe käega aga ei tule.
Kui uks sai lahti võetud siis käega liigutades keskluku mootor liikus. Peale kokku tagasi panekut aga mingi hetk jälle ei töötanud. Siis sai lihtsalt mootor välja vahetatud ja enam kinni ei jäänud.
