E39 3.0d mootoriga probleem
Tere, sai ka siis soetatud endale esimene bmw.
Aga mure on selles, et keerasin õlikorgi maha ja sealt tuleb suitsu pluss seal küljepeal on nagu selline vahe kust tuleb ka suitsu. Sai sõbraga ka arutletud ja arvasime et karteri tuulutus kinni, keerasin maha aga sealt juba enne ming mingi eluvend üle käinud ja filtri eemaldanud. Kas kellelgi on nõuandeid mida teha kui filter on eemaldatud siis ei saa ta ju kinni olla ?
Re: E39 3.0d mootoriga probleem
Kui karterituulutust pole, siis ei saa ta kinni olla ja loogiliselt võttes ei saa ka õieti toimida
paigaldada filtri asemele vortex 11127799366
Viimati muutis sohwer, 22.12.2015 07:40 04, muudetud 2 korda kokku.
2003 e39 530d touring
Tellisin kahjuks juba õige asja ära, eks homme selgub mis saab.
Vahetasin täna terve combo ära, aga probleem ikkagi ei kao. Samamoodi tuleb suitsu kui õlikork ära keerata ja mingit vaakumit ka ei tunnistanud.
Seleta meile kuidas diiselmootoril sinna vaakum tekib?
Eitea aga siin foorumis kuskil oli kirjas et peab olema.
Diiselmootoril ei ole sisselaskes vaakumit kuna puudub drosselklapp! Lase spetsialistil auto üle vaadata
Okei, aga äkki on mingeid soovitusi, et mida kontrollida ise kodus?
Mis masinal viga on üldse?
