318tds diisel sai otsa
keegiteine
Postitus Postitas keegiteine »
Ostsin eile endale uue auto, milleks osutus bmw 318tds (e36). Sõites Tartust Tallinna poole sai ilmselt viimasel km kütus otsa, kuna nagu hiljem omanikult kuulsin siis kütusetuli ei pidanud sellel autol kunagi põlema minema. Kallasin siis 5l kütust peale ja ketrasin aku tühjaks aga ei midagi. Laadisin nüüd aku jälle täis ja proovisin uuesti aga ikka ei midagi. Oskab keegi nüüd tarka nõu anda, kuidas see õhk sealt välja saada?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Re: 318tds diisel sai otsa
Postitus Postitas Tauri. »
Vala no rohkem kui viis liitrit. Äkki paagipump hoopis näiteks. Siis ei lähegi käima kui kütet alla 15l.
BMW
keegiteine
Kerge updates. Kallasin veel 5l kütust peale ja vahetasin kütusefiltri (filtri kallasin eelnevalt kütust täis) ka ära aga ikka ei midagi. Näha on et voolikus peale kütusefiltrit on suured õhumullid sees.
keegiteine
E36 pole vist mingit sellist käsitsi pumpa ka seal millega õhu välja saaks pumbata?
m4x1x
Postitus Postitas m4x1x »
Diisel ju praegust poolmuidu käes aga ikka valatakse ainult 10l. Lihtsaim viis on vast pihustite pealt torud lahti keerata kõigil pihustitel ja võta sõber appi starterit käiama. Järjest hakkavad märjaks minema siis saad neid järjest kinni ka keerata. Loodan et valasid ikka talvist diislit sisse. Peale seda pikka starteri väänamist peaks uues kütusefiltris kütet ka juba olema kontrolli seda ka. Torud peavad tihedad olema et õhku vahele ei kisuks. Käima saad siis tee oma kütusenäidik järgmisena korda. Ei tea kui kapriisne pill see bmw sellise õhutamisega on aga siiamaani olen ise kõik oma diislid sellise õhutamisega käima saanud kui viga ainult õhus.
Surisev BMW 323i 1983.a
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Kas sellel autol etteandepumpa ei ole paagis?
h.m.m
Postitus Postitas h.m.m »
paistab, et uue starteri raha on sul olemas, seega alusta paagi pumba vahetusega.
Arvatavasti pump kutu kuna kuivaks lastud see liiga tihti
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Starterite ära järjest üle 15 sek lase
keegiteine
Kallasin eile veel 5l peale ehk siis kokku on nüüd paagis 15l. Seejärel tegin ühel pihustil pealt selle mutri lahti aga ei midagi endiselt. Pihustist küll küll kütust tuli aga õhumullid on endiselt sees. Kütus sai sisse ikka talvine.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
keegiteine kirjutas:Kallasin eile veel 5l peale ehk siis kokku on nüüd paagis 15l. Seejärel tegin ühel pihustil pealt selle mutri lahti aga ei midagi endiselt. Pihustist küll küll kütust tuli aga õhumullid on endiselt sees. Kütus sai sisse ikka talvine.
Mida sa tilgutada 5 l kaupa , diisel pole nii hirm kallis ...jõudsid auto osta, võiks siis kütust ka. Osta jõuda.. Tegelikult peaks üldse talvel paak täis olema, tekib vähem kontentsi paaki!!!
Aga jah õhuta ära ja paak täis ja proovi uuesti ja suht kindel et käima läheb.
keegiteine
Sain ilusti käima. 5l kaupa kallasin sellepärast et polnud suuremat kankut.
