E61 esiamordid, küsiks nõu.
Postitatud: 10.01.2016 14:45 30
Postitas mafeikin17
Tere!
Hetkel all veel originaalid, kuid need on nii jäigad ja veits kolksuvad.(kindlasti hakkavad väsima). Kuid kas on võimalik mingit pehmemat amorti vahele panna, ning mida soovitate? Originaal oli juba alguses suht jäik ja tekitas müra.
Re: E61 esiamordid, küsiks nõu.
Postitatud: 10.01.2016 15:02 07
Postitas Edson520
mafeikin17 kirjutas:Tere!
kui sul Mvedrustus siis kui tahad pehmemat, pead panna mitte aint tavalised amordid kuid vedrud ka
mis autoga tegemist? pane vin koodi, vaatame mis saab mis ei saa
Postitatud: 10.01.2016 17:31 37
Postitas Rist0
koni fsd pidi mugav sõita olema,kasutaja alfonze ja ultron teemasest peaks infot saama
Postitatud: 10.01.2016 19:48 39
Postitas mafeikin17
CR17157 lugesin millalgi miskit monroe amordi teemat
Postitatud: 10.01.2016 19:51 35
Postitas Edson520
ikka sport vedrustus. ja praeguse külmaga see on normaalne, mul isegi hakkas amort kolksuma, loodan, et kevadeni elab)))
Postitatud: 13.01.2016 09:38 01
Postitas mafeikin17
No peab siis vist ikka sachsid alla.panema
Postitatud: 13.01.2016 11:17 13
Postitas Edson520
mafeikin17 kirjutas:No peab siis vist ikka sachsid alla.panema
ikka
