BMW e34 konditsioneeri kiirused ei tööta
Postitatud: 11.01.2016 17:21 14
tervist! Nägin seda teemat siin küll kuid otsustasin siiski oma teema siia postitada, kuna kuskilt nagu otsest vastust ei leidnud.
Niisiis, autoks on 95a e34 2.5td. Veaks on see,et salongi ventilaatori kiirused ei toimi, mitte ükski neist. Algselt töötas, puhus megalt kuuma ja ka külma kuid nüüd enam ei toimi. Imelik see, et ennem seda sõitsin just põlluteel, kus natuke raputas ja peale seda asi õhtal. Täna uuesti autosse istudes ja seda käima pannes tööle ei hakanud aga kui ukse kinni lõin hakkas urisema. Kui tööle hakkab töötab kõikidel astmetel. nüüd juba pikemat aega vait olnud. Algselt kui asi töötas, siis puhus eest sooja igaltpoolt aga tagant kahe istme vahelt külma. millest see võib tingitud olla?
Kust võiks viga otsima hakata, et ei peaks kohe armatuuri jm lahti kiskuma, ehk mõni juhe lahti või kaitse läbi? teab keegi nende kaitsmete asukohta kaitsmeplokis?
Ette tänades!
Ette tänades!
