83-da aasta rullikat hakkas hiljuti vaevama kummaline probleem: suvalisel hetkel sõidu ajal langeb elektrisüsteemis pinge äkitselt väga madalale, tuled armatuuris muutuvad tuhmiks, ventilaator ja kojamehed ei toimi enam normaalkiirusel ja viimaks hakkab ka mootor puterdama. Samas laadimise märgutuli põlema ei hakka. Keeran siis süüte välja ja selgub, et aku on täiesti tümaks tõmmatud. Kui nüüd auto käima tõmmata või aku täis laadida ja käima panna, on kõik jälle korras. Akus viga ei ole, olen proovinud kahe akuga. Minu korraliku aku keeras see lühis igatahes tuksi. Muidu laeb genekas normaalselt, pinge süsteemis 14V kandis.
Milles võiks viga olla? Genekas? Mingi muu lühis? Ei oska kuskilt otsida, sest viga pole püsiv.
						E30 320i probleem elektrisüsteemis
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E30 320i probleem elektrisüsteemis
Vaata mootori ja kere vaheline mass kaabel üle.
Massikaabel ok - testriga mõõtes ei viidanud kehvale massile, igaks juhuks puhastasin nüüd klemmid ära ka. Aga pean mainima, et mina ei suutnud välja mõelda, kuidas kehv mootori mass suudaks aku loetud sekunditega tühjaks tõmmata.
Geneka harjadega sama teema - saan aru, et kulunud harjad põhjustaksid puudulikku laadimist aga mitte antud jama. Geneka dioodi mõõtsin ka üle, toimib, lastes voolu ainult ühte pidi läbi.
Geneka harjad olid tõesti üsna kulunud, panin uued peale. Aku ostsin ka uue. Praegu tundub asi igatahes timmis olevat. Tänud vastajatele!
