m20b25 klapiklõbin
raul123
m20b25 klapiklõbin
Postitus Postitas raul123 »
kas klapiklõbin on halb-kahjulik? kuhu misasi täpselt vastu klõbiseb? nukk vs nookur? Kas nuka ja nookurite vahetusest on alati abi?
tänan ette tänades
kapa
Postitus Postitas kapa »
võib aidata ka lihtsalt reguleerimine.
raul123
klapid said nädal tagasi reguleeritud, sisse 20 välja 25. Enne oli sisse 15 välja 20 või midagi nii.. ja ei klõbisend
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
lase vanad vahed tagasi panna ;)
raul123
siis pole nagu jaksu enam niipalju ;)
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
m20b25 sisselase 0,25 ja väljalase 0,25 külmalt! soojast peast läheb vahe väiksemaks.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Erm... kas sa tuled praegu väitma, et suuremate klapivahedega on mootor võimsam või? Hihi... naljatilk :)
truumu
Postitus Postitas truumu »
hanzvonkazak kirjutas:soojast peast läheb vahe väiksemaks.
Pakun, et suuremaks...
hanzvonkazak
lihtne füüsika ju-> soojast peast metall paisub ja vahe muutub väiksemaks st. kui külmalt väheke klõbiseb siis soojast peast kaob see ära.
raul123
The Bentley Manual lists the correct valve clearance at 0.30mm (0.012in) with the engine hot, or 0.25mm (0.010in) with the engine cold. In this case, the engine is cold, so I adjust using a 0.25mm feeler gauge.
..ehk siis sisselase kah 25 teha, siis vaatab edasi mis saab
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kindalsti ei tasu unustada, et liiga väike klapivahe kõrvetab klapi ära.
On ennegi nähtud klappe mis on regullitud väiksemaks, et mootor vaiksem oleks.
Mercedes EQS 450+ 2022
truumu
hanzvonkazak kirjutas:lihtne füüsika ju-> soojast peast metall paisub ja vahe muutub väiksemaks st. kui külmalt väheke klõbiseb siis soojast peast kaob see ära.
Mitte ainult klapp ei soojene...
Terasel ja alul erinev soojuspaisumis koeff.
Ja vahe peab olema täpselt 0,25 siis võimsust kõige rohkem
Kui vahe liiga suur, on täituvus kehvem, liiga väike vahe ei lase klapil sulguda, langeb kompressioon...
Aga pigem las nati klõbisevad, kui on kahtlaselt vait
raul123
tänud, lähipäevil siis kaan maha ja sisselaset modima
lynx
Postitus Postitas lynx »
Ei tasu ka unustada seda et klappide otsad kuluvad ajapikku nõgusaks ja siis ei ole võimalik enam kaliibriga neid vahesid normaalmõõtu saada. Niiet klapid tuleks ikka uued osta või siis otsad siledaks lihvida.
taarm
Postitus Postitas taarm »
No mul ilmselt ka klapid klõbisevad, kuid regulleeriti ära, kuid ragin ikka sees, äkki siis viga selles, et klappide otsad on nii kulunud.
BMW= Sõidurõõm
truumu
Kõige esimesena kuluvad ära nookurid
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
meph kirjutas:Erm... kas sa tuled praegu väitma, et suuremate klapivahedega on mootor võimsam või? Hihi... naljatilk :)
Jah, sest klapi kiirendus avanemisel on suurem, segu tõmmatakse paremini silindrisse.
M20-l soovitatakse 0,30 mm klapivahed. Õige jutt klapiotste nõgususe kohta: vahe saab ebatäpsuse tõttu suurem.
Sõidurõõm
truumu
Huvitav, kas keegi kasutab bemmi jaoks ka indikaatorkellaga rakist(nagu vanasti oli siksi jaoks müügil)? :roll:
Sellega saaks ju päris täpse tulemuse?
