E39 Kütusenäidik näitab valesti
Pilveke
Postitus Postitas Pilveke »
Tere!
Ostsin eelmise aasta lõpus omale oma esimese BMW. Eelnevalt sõitnud ja omanud ainult Mercedeseid, sellepärast on Bmw täiesti tundmatu maa ja pöördun siia foorumi abi otsima.
Autoks siis 1996 BMW 525 (523) 125KW Manuaal
Probleem on selles, et kui panna paak täis, näitab näidik 50L kuid paagi maht peaks olema 65-70L? Ning "range" kompuutri järgi ~650Km. Kui paak peaks kohe kohe peaaegu tühi olema on "range" umbes 250km ja seier puudutab nulli.Ostmise ajal oli müüja seieri nii kõveraks sõitnud, et tuli põles ja seier seisis praktiliselt nii nagu kui autol poleks süüdet sees, ehk puhkas täiesti põhjas, ja "range" oli 40km
Vahetasin siis ujuki koos anduriga ära ja ei midagi, sama asi, paak täis 50L seieri järgi ja "range" 250 kui kütus peaks otsas olema kohe
Pilt: Pilt
Abi ja nõuanded igati teretulnud
jubats
Peamine sõiduk: 525 d
Re: E39 Kütusenäidik näitab valesti
Postitus Postitas jubats »
mul ka sama teema
panin paagi täis ja näitas et üle 50 l veidi. kas oled ise targemaks saanud?
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
äkki on keegi kellad lahti võtnud ja näidiku nõela paigast ära ajanud. Kas siis kui auto ei tööta on seieri null punkt sama koha peal kus temp. näidiku oma?
jubats
Mul kütenäidiku seier on selle tulukese peal mis põlema läheb vähese kütte koguse korral. Kas peab olema täpselt 0 peal ?
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
tee spidole instrumentide test(see test kui kõik seierid põhjas käivad). kui küttenäidik siis ka lõpuni ei lähe, on keegi ploki kunagi lahti võtnud ja valesti kokku pannud. "uus" korralik spidoplokk lahendab probleemid.
crime
Sellepärast pole uut vaja. Olen ise neid paigast ära ajanud ja uuesti paika pannud. Nõela ei tohi küljest ära võtta ainult.
Aga see test 2 on hea mõte jah.
Pilveke
crime kirjutas:äkki on keegi kellad lahti võtnud ja näidiku nõela paigast ära ajanud. Kas siis kui auto ei tööta on seieri null punkt sama koha peal kus temp. näidiku oma?
Ei ole sama kohapeal nagu temp. näidikul, vaid on kõvasti all pool
Pilveke
Sain seierite kalibreerimise tehtud (test2) ja näidik üldse üle 50L ei lähe
Video ka https://vimeo.com/158047640
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Seier langeb testi järgi liiga madalale. Peaks jääma sellest esimesest kriipsust ca seieri paksuse jagu alla.
Ilmselt keegi on kombi lahti võtnud, seieri küljest ära ja tuksi keeranud.
BMW g21 320dx
crime
noh nüüd ongi, et tõmbad kellad lahti ja lükkad seieri uuesti paika tagasi. Lükkad näpuga ta nii põhja kui ta vabalt läheb ja siis rakendad ptsi karva jagu rohkem jõudu ja keerad ta nii öelda edasi. Siis lased lahti ja seier vajub ise tagasi. Ja vajub nii palju vähem tagasi kui sa teda seal raskemas osas edasi lükkasid.
Pilveke
crime kirjutas:noh nüüd ongi, et tõmbad kellad lahti ja lükkad seieri uuesti paika tagasi. Lükkad näpuga ta nii põhja kui ta vabalt läheb ja siis rakendad ptsi karva jagu rohkem jõudu ja keerad ta nii öelda edasi. Siis lased lahti ja seier vajub ise tagasi. Ja vajub nii palju vähem tagasi kui sa teda seal raskemas osas edasi lükkasid.
Proovisin, ei olnud kasu
jubats
kudias seda test 2 teha võimalik kas diagnost kaabliga?
Pilveke
jubats kirjutas:kudias seda test 2 teha võimalik kas diagnost kaabliga?
Ei pea, saab ka nii
https://www.youtube.com/watch?v=whF-jYu ... yg&index=1
Pilveke
Minu viga...
Kaasfoorumlase "crime" soovitus oli ikkagi täiesti õige ja peaks nüüd korras olema
Panin toorelt nii ta paika
Ja nüüd uus "Test 2"
https://vimeo.com/158623755
Aitäh kõigile abi eest!
jubats
kaua aega kulus selle paikaajamisega ?
Pilveke
jubats kirjutas:kaua aega kulus selle paikaajamisega ?
15 min.
jubats
tänud ka siis minu poolt kes sõna võtsid sain ka omal paika :D "crime" tunneb asja :D
