E34 535 ei taha töötada
Postitatud: 03.06.2006 20:41 08
Postitas Tom
Selline jama siis, et auto seisis paar päeva vihma käes.
Täna siis hakkan sõitma ja mingi kildi pärast sureb järsku välja, panen käima ja sõidan edasi vahepeal teeb mõned korrad jõnks-jõnks aga kuna hoog on sees siis välja ei sure. Nii pargin auto ära ja kui mingi paarikümne mindi pärast tahan ära sõita siis enam käima ei lähe.
Vahest jääb paariks sekundiks tööle ja siis sureb üks kord jäi pikalt ka käima aga raputas jubedalt ja tahoka nõel ujus 3000 ja 5000 vahel, kui gaasi anda sain ta kuidagi 2000nde peal enamvähem mõnekas ajaks käima.
Ja kui pikemalt käiata siis ka tahoka nõel hakkab ujuma 1000ndest punasest ja tagasi 1000ni umbes.
Ja selline jama ka, et kõrvalistuja pool on akna juures see suur must karp ja mul on pmst karbini vett täis (drenaaz umbes vist), kas äkki on jama sellest?
Aitäh lugemast!
Postitatud: 03.06.2006 21:54 44
Postitas Tom
Väike update, veeärvool on lahendatud, seal oli mingi klambrijupp ees :evil:
Ja nagu ma aru saan siis selles karbis on aju ja muu nänn ehk siis äkki on aju otsad andnud.
Igatahes soovitan e34 omanikel vaadata need äravoolud üle, ei maksa riskida.
Postitatud: 05.06.2006 16:37 23
Postitas Tom
Nii aju on maas ja oli seest märg.
Külmalt töötas mingi minuti ilusti, seega on lootust, et saab veel elulooma sellest ajust.
Postitatud: 05.06.2006 19:16 48
Postitas Tom
Kõik kuivatatud ja tagasi pandud ja töötab vähemalt kohapeal ilusti.
Ehk läks seekord õnneks.
Postitatud: 06.11.2006 00:49 47
Postitas LOWRY
tere
täpselt sama jama :(
Ka kõik ujus seal ja vesi kuhugi ei lähe, aga räägi, kuidas sa selle vee äravoolu kanali ära puhastasid?
Mul mootoriga niimoodi, et külmalt läheb käima, mingi 5 min töötab ja siis sureb välja. Lasta jahtuda ja siis läheb uuesti. Sõita ei saa :(
