E39 530dA ei käivitu
KaidoL.
Peamine sõiduk: BMW E91'09
Telefon: 56830246
Postitus Postitas KaidoL. »
Autoks e39 530d 142kw automaatkastiga
Koguaeg läks ilusti käima, läksin tankima ja nüüd enam ei käivitu
Võtit keerates läheb armatuur tööle nagu tavaliselt, aga kui käivitada siis lööb kõik tuled kustu ning ei tee enam midagi
Uuesti võtit keerates oleks nagu aku tühi, vaid airbagi tuli läheb korraks põlema
Juhtmetega voolu andes toimib armatuur nagu tavaliselt, aga ei käivitu
Milles probleem võib olla?
Raitz330
Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Re: E39 530dA ei käivitu
Postitus Postitas Raitz330 »
KaidoL. kirjutas:Autoks e39 530d 142kw automaatkastiga
Vaata kere ja mootori vaheline mass juhe üle. Samuti pluss juhe ,mis tagant ette tuleb.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Akuklemm(id) kehvasti kinni?
Aku tühi?
Starter rikkis?
KaidoL.
Telefon: 56830246
Aku just hommikul täis laetud ning pm õhtust kella 18st koguaeg mootor töötanud
Vist kõige lihtsam oleks panna arvuti taha ning äkki näitab viga?!
Vaatasin massi ja pluss juhtme üle, tunduvad korras olevat ning aku ka täis, akuklemmid ka korralikud ning ilusti kinni
Starter tundub ka töökorras olevat
Äkki kuskil mingi lühis, et käivitades lööb kõik tuled kustu nagu oleks aku kottis
Aku sai just kuu alguses uus soetatud
PeeterA
Telefon: 51949859
Mille põhjal sa järeldad, et starter korras on?
KaidoL.
Telefon: 56830246
Tunnistan enda viga
Tegime praegu lihtsa starteri korrasoleku testi ja saime teada, et starter on kutu
PeeterA
Telefon: 51949859
Koputasid starterit mingi tokiga ning siis läks käima? :D
