Bmw e39 tagasilla õõtshoova vahetus
Postitatud: 22.04.2016 18:09 01
Postitas simu17
Huvi pärast uurin kaua aega võtab kogenud remondimehel bmw e39 530d 1999a touringul tagasillas selle suurema paksema õõtshoova vahetus?
Küsin kuna mulle öeldi töökojas, et see võttis 2.5 tundi aega, kui reaalne see saab olla? Tuttavad väidavad, aga et max tund aega, nüüd tekkis tunne, et korralik ülelend, kuna olen varem ka koguaeg seal töökojas käinud ja vbl siis olen koguaeg üle maksnud töö eest.
Tegemist siis sellise jupiga: http://www.upload.ee/files/5749959/2016 ... 1.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bmw e39 tagasilla õõtshoova vahetus
Postitatud: 22.04.2016 18:57 49
Postitas Volum
Tunni ajaga vahetad ära.
2.5 tunniga saad peaaegu silla alt võtta ja tagasi panna.
Postitatud: 22.04.2016 20:13 47
Postitas teet82
Igasuguste puksidega võib olla see probleem, et polt on seal sees kinni, eriti kui puks on seest alumiiniumist. Seega võib vahetada nii pool tundi kui kaks tundi. Näiteks piduriklotse on ka võimalik 5 tundi vahetada, kui kõik kolvid on roostes ja liugurid kinni. Aga proovi sa inimesele selgeks teha seda :D
Postitatud: 22.04.2016 21:16 37
Postitas toivoku
ka mina olen yle 2 tunni maadelnud korra selle õõtsaga, polt ja puksi hülss jäisid sees ringi :D
Postitatud: 22.04.2016 22:38 01
Postitas Kaupo_K
Olenevalt autost ja eelnevatest omanikest on see 2.5 h täiesti reaalne musta stsenaariumi korral. Olles ise seda tööd teinud, tean et võib päris kinni olla, kuid samas ei õigustaks suurt arvet puhtalt selle eest, et näiteks sellel töökojal polnud vastavaid eri tööriistu, teadmisi vms, et seda kiiremini teha. See ju vana tõde, et kõigepealt odav ja siis alles hea, olgu siis tegemist varuosa või teenusega. Esineb ka erandeid, kuid see juba omaette teema. :!:
Postitatud: 23.04.2016 07:08 13
Postitas teet82
Kaupo_K kirjutas: töökojal polnud vastavaid eri tööriistu
Kui polt on ikka kinni augus, siis kõige kiirem eritööriist on relakas, pärast siis uus hoob või ainult puks ja polt. Kui aga pole vaja vahetada seda konkreetset hooba ja see on vaja lihtsalt lahti võtta muu asja kätte saamiseks, siis ongi jama käes. E39 puhul on tüüpiline, et alumise H-hoova sees on poldid kinni ja silda reguleerida sealt ei saa. Pukse eraldi ei saa ja hoob ise maksab mingi 400EUR, ei aita seal mingid eritööriistad ega oskused.
Postitatud: 23.04.2016 11:56 10
Postitas toivoku
selle ülemise õtõsa juurdeon pöris huvitav üldse rellakaga saada :D piduritorud on kohe kõrval :D
Postitatud: 23.04.2016 12:04 43
Postitas ooDDoo
kui teiseltpoolt polt enne välja võtta ja õõtshoob teise asendisse keerata on rellakaga suht lebo... teistmoodi ei viitsiks lähenema hakatagi. ise kasutan tavaliselt selliste kohtade ühendamisel kahurimääret. saab järgmine kord murevabalt lahti.
Postitatud: 23.04.2016 14:16 33
Postitas simu17
Ma tänan kõiki, kes võtsid vaevaks vastata, üldiselt pilt selge, et võib saada hakkama tunniga aga võib minna ka 2.5h ...
