98 aasta e38 2.5d. Eile käivitus ja sõitis auto korralikult ilma igasuguste probleemideta. Täna hommikul autosse istudes ning süüdet keerates kustusid armatuurlaual kõik lambid ja tulukesed, starter ei keerand üldse ainult kostus klõbinat. Puhastasin igaksjuhuks akuklemmid ära. Asi ei läinud paremaks. Nüüd ei lähe süüdet keerates armatuurlaual mõned indikaatorid (õli, aku) põlema (kaasaarvatud see väike arvuti ekraan spidoka all), eelsüüte "piiksu" ei kostu, raadio ei tee üldse häält, kütuse näidik ei liigu. Vahest käivad mingi klõbinad läbi, starter ei keera.
Aku on korras!
E38 ei saa kaima
Re: E38 ei saa kaima
No selliste sumptomitega tunduks siiski mingi voolu probleem. Kuidas kontrollisid et akuga kõik korras on?
paradiisivares
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Kui akus voolu piisavalt ja klemmidel korralik ühendus, kontrolli massi juhe ära....pahatihti mädaneb see ära.
there is no replacement for displacement
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Kui käivitamisel sellist klõbinat teeb siis on voolu vähe ja aku on tühi.
