Väntvõlli esimese simmeri vahetus
Postitatud: 20.06.2006 17:36 12
Postitas hollow
Kas keegi saab selle töö ette võtta täna/homme või hiljemalt neljapäeval enne lõunat et saaks asja tehtud? Mis selle töö hind oleks?
simmer ise on olemas aga kuna neljapäeval vaja olla pulmarongis selle masinaga, siis peab see saama vahetatud, sest praegu 10min seisan on korralik õlilaik all. Kui kaua see töö aega võtab?
Postitatud: 20.06.2006 23:20 36
Postitas Viljar
Mis moototiga tegu ?
Äkki leiame mingi aja
Postitatud: 21.06.2006 00:15 29
Postitas hollow
M50B25
simmer on olemas ja kui tegemiseks läheb, siis auto kättesamisega kriitiliselt hiline aeg oleks neljapäeval kell 14-15
16:00 peab auto olema pulmarongis ja vedama inimesi kes ei plaani kaineks jääda (ma siis kaine autojuht)
Kui töö võiks toimuda kolmapäeval enne kella 16:00'i siis võiks ise ka käe kylge panna.... õhtupoole olen tööl... ja neljpäeval jälle hommikupoole tööl ja õhtul sõidus
ise ei karda käsi määrida ja oskusest ka puudu ei tule aga nii kiiresti kohta leida on keeruline... samuti ka kõiki vajaminevaid tööriistu
Postitatud: 10.07.2006 13:26 45
Postitas Margusja
Kui ma nüüd liiga paksu sakslasena ei tundu. Aga endal oleks ka l2hiajal selle töö vajadust. Paari kuup2rast ylevaatus ka tulemas, kena oleks kui korda saaks. Kui seda loeb m6ni tegija mees, kes asja ette v6taks, palun ehk kontakti siis.
Postitatud: 10.07.2006 13:30 07
Postitas hollow
mul ka veel teema aktuaalne
Postitatud: 19.07.2006 17:57 05
Postitas hollow
Margusja kirjutas:Kui ma nüüd liiga paksu sakslasena ei tundu. Aga endal oleks ka l2hiajal selle töö vajadust. Paari kuup2rast ylevaatus ka tulemas, kena oleks kui korda saaks. Kui seda loeb m6ni tegija mees, kes asja ette v6taks, palun ehk kontakti siis.
nii... ma sain endal selle asja lastud tehtud.... Laki 6 ja
www.auto-diagnostika.ee .... Romi tegi ära... minu autoga läks tiba yle 2 tunni aega (mootori jahtumine kah sinna juurde) rahast ma ei räägi kuna see võib varieeruda olenevalt sellest kas saab asja ilusti lahti või tekib sellega mingeid jamasid aga nagu mulle alguses öeldi, et 300-1000 eeki on selle töö hind
Postitatud: 20.07.2006 00:01 32
Postitas Margusja
tnx, s6ida paar p2eva kui kenasti peab siis l2hen proovin ka
Postitatud: 20.07.2006 08:33 44
Postitas hollow
sai eile juba paaripäeva jagu sõidetud.... ja parkisin auto majaette.... tavaliselt oli 10-20minutiga korralik loik all... tund peale parkimist ei olnud veel yhtegi tilka all... igaksjuhuks kontrollisin õli kah.... alla max. ja üle min. märgi oli nii et peaks ok olema
ahjaa.. simmer oli omal varem valmis ostetud
Postitatud: 20.07.2006 08:56 46
Postitas Margusja
tnx, mul jah veel ei tilgu aga 6line on sealt küll, nii et pean ka l2hiajal selle k2igu ette v6tma.
Postitatud: 09.07.2007 17:24 10
Postitas rynno300
kas auto nina poolne on esimene- ja salongi poolne tagumine simmer?
Postitatud: 09.07.2007 20:37 22
Postitas Veljo_V
rynno300 kirjutas:kas auto nina poolne on esimene- ja salongi poolne tagumine simmer?
Täpselt nii!
Postitatud: 09.07.2007 21:20 06
Postitas rynno300
aga vahetuseks vaja võtta karter alt (küsin, sest siis tean kas osta sinna ka uus tihend)?
Postitatud: 10.07.2007 00:08 43
Postitas Roland325
Karterit pole küll vaja ära võtta, see asub mootori otsas, täpsemalt väntvõlli otsas, kus rihmaratas on.
Postitatud: 10.07.2007 17:03 51
Postitas rynno300
Selge! Selleks siis vaja lihtsalt tiivik ja rihmaratas eest ära visata jah? Aga suht huvi pärast küsin lihtsalt, et kyuidas see seal siis kinnitub ning kuidas selle sealt kätte saab? Mingi spets tõmmitsaga?
Postitatud: 10.07.2007 20:29 39
Postitas Roland325
Tiivikut vast polegi vaja ära võtta (olen korra vahetanud ja m10 1,8-l ei pidanud). Mina sain selle vist kätte natuke suurema kruvikeerajaga, kui hästi meenutada, päris kindel pole ka
Postitatud: 10.07.2007 20:57 29
Postitas rynno300
Roland325 kirjutas:Tiivikut vast polegi vaja ära võtta (olen korra vahetanud ja m10 1,8-l ei pidanud). Mina sain selle vist kätte natuke suurema kruvikeerajaga, kui hästi meenutada, päris kindel pole ka
Hmm...see paneb mõtlema, et äkki hoopis vahetaks ise ära, kuna käsi õliseks ei karda teha ning olen ennemgi pisemaid remonttöid ise teostanud.
Postitatud: 10.07.2007 21:09 12
Postitas Roland325
Tegin seda pea 5 aastat tagasi ja pole hästi meeles enam aga äkki keegi, kes on asjaga kursis ütleb täpselt, kuidas asi käib. Pärast on poole raskem, kui ma seletasin
