e34 535 käigukast
oja87
e34 535 käigukast
Postitus Postitas oja87 »
selline mure, et sai siis natuke kiiremini käiku vahetatud ja enam teine käik välja ei tule tee mis tahad. sidur lahutab ilusti. kas tõesti on käigukast otsas ja palju maksab uus käimar sellisele isendile
moto muidu 155 kw
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
äkki on miskit hoovaga lahti, kas kang on kinni või logiseb käes
oja87
käigukang vaskult paremale liigub aga edasi ja tagasi ei liigu
no kui 5 hakkad panema käib see nõks ära aga tagurpidi käigu nõksu ei saa
