2001a e39 vasakpoolne xenon
Postitatud: 07.08.2016 14:07 17
Tervist!
Mure siis selline, et kui tuled sisse lülitada siis parempoolne lähituli läheb ilusti põlema aga vasakpoolne vilgub 2-3 korda ja siis kustub täiesti ära. Täistuled põlevad mõlemal pool ilusti. Kui pistik ära võtta pirni tagant ja tuled sisse lülitada siis ta lööb silmaga nähtavat sädet umbes 3 korda ja kõik. Uue pirniga katsetatud ja ikka ei toimi aga samad pirnid paremal pool toimivad. Ehk siis kust viga otsima hakata, kas võib viga olla xenoni plokis?
