Bmw 735 e65 2003 valvetronic
Postitatud: 02.10.2016 09:14 38
Postitas slyver30
Tere mure kuidas saab paika valvetronic peale klapikambri kaane eemaldamist ei tööta enam korralikult.
Või on siin voorumis pädev inimene
Re: Bmw 735 e65 2003 valvetronic
Postitatud: 02.10.2016 09:49 08
Postitas Volum
Mida tegid peale klapikaane eemaldamist? Muidu saab arvutiga initsialiseerida.
Postitatud: 02.10.2016 10:15 22
Postitas slyver30
Paigaltasin uue tihendi ja peale kokku panemist 3 silintrit ei tööta korralikult ennem kaane eemaltamist ei osanud ma täpselt,valvetronic eemaltada tõmbasin veits juu liigutas ära seal midagi tagasi panin kül keerates
Postitatud: 02.10.2016 10:26 45
Postitas Volum
Väga segaseks jäi jutt. Mida täpsemalt seal liigutasid? Oskad skeemilt numbri öelda?
http://www.realoem.com/bmw/images/diag_4j7z.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 02.10.2016 10:32 23
Postitas janno89
Tegelikkuses peaks ennam valvetronicu mootori eemaldamist selle mingi sobiva programmiga teatud asendisse laskma. Ja hiljem kokku pannes Samuti asendi õpetama vms.
Postitatud: 02.10.2016 10:34 18
Postitas slyver30
Tundub et liigutasin number 1
Postitatud: 02.10.2016 10:46 01
Postitas Volum
Kuhupoole liigutasid või mida täpsemalt tegid?
Postitatud: 02.10.2016 10:49 35
Postitas slyver30
Noo kui tõmbasin seda number 16 üles ma ei tea ju palju ta liikus
Postitatud: 02.10.2016 10:59 08
Postitas Volum
Okei, sellest oligi vaja alustada. Tegelikult ongi nii, et arvutiga on vaja servomootor service asendisse käsutada, siis keerutad selle mootori küljest ära (Kuniks enam hambus pole). Ja vastupidiselt tagasi. Ma muud ei oskagi soovitada, kui pöörduda pädeva venna juurde kes seda tagasi sättida oskab. Või siis United Motors.
Postitatud: 02.10.2016 11:02 16
Postitas slyver30
Aga kas nüüd mngit probleemi ei ole kui vahepeal käis ja ilusti käisin sõitsin natuke kui arvuti taha sai järele siis ilmnesid ka vead ja nüüd seisab
Postitatud: 02.10.2016 11:03 18
Postitas Volum
Millised vead?
Postitatud: 02.10.2016 11:07 37
Postitas slyver30
5,6,7 silinder näitas et süütepool
Postitatud: 02.10.2016 11:14 55
Postitas Volum
Kuidas vead täpsemalt olid? Koos koodide ja seletusega.
Postitatud: 02.10.2016 11:42 14
Postitas slyver30
Nuu täpselt ei näinud kuna sõber tegeles sellega ja ütles seda mulle
Postitatud: 02.10.2016 11:51 43
Postitas Volum
Siis ei oska sind kahjuks aidata ka. Valvetronicuga pole midagi pistmist, kui sul 5, 6, 7 silindri süütepoolide vigasi näitas.
Postitatud: 02.10.2016 13:36 37
Postitas janno89
Tõenäoliselt oli siiski misfire viga sees nendel silindritel. Ja siis lambist pigem pakkus et süütepoolid.
Postitatud: 02.10.2016 14:06 48
Postitas slyver30
Nii ja mida see tähendab siis
Postitatud: 02.10.2016 14:36 45
Postitas Volum
Et probleem pole mitte valvetronicus, vaid milleski muus. Oleks tore näha neid veakoode täpsemalt.
Postitatud: 02.10.2016 17:48 04
Postitas janno89
slyver30 kirjutas:Nii ja mida see tähendab siis
Tähendab seda et vii auto kellelegi, kes teab kuidas kindlaks teha milles on viga.
Postitatud: 02.10.2016 19:26 08
Postitas slyver30
Keda soovitate Tartus
Postitatud: 02.10.2016 19:48 47
Postitas Volum
Võin ise aidata, kirjuta privasse.
Postitatud: 06.10.2016 15:52 47
Postitas slyver30
Volum kirjutas:Võin ise aidata, kirjuta privasse.
Tere oleks abi küll vaja
