				KIIRELT ABI VAJA VARGAPOLTIDEGA!
				Postitatud: 04.11.2016 14:55 02
				Postitas 520buumer
				Tervitus,
Suur mure, BMW F10 2010 aastal on originaal vargapoldid ja poldi keeramise võti murti teeninduses katki.
Kes saab kiirelt aidata?
UM'il ei ole ei aega ega viitsimist ilma rehvivahetuseta abi pakkuda(rehvivahetus 127€).
Kust oleks võimalik laenata/osta vajaliku võtit?
Kes saaks poldid lahti keerata omade vahenditega Tallinnas Pärnu maanteel?
Loomulikult kiire abi ei jää tasustamata!
				Re: KIIRELT ABI VAJA VARGAPOLTIDEGA!
				Postitatud: 04.11.2016 15:22 38
				Postitas illukas316
Sellistega on suht pees. UMist peaks saama uue võtme tellida.
Selle võtme võid isegi Carwayst leida.
				Postitatud: 04.11.2016 15:26 18
				Postitas ttsys
				1. Tee selgeks, mis poldi/võtmega tegemist.
2. Võtme peal on # number; sama number on ka iga poldi otsas
3. Lähed UM-i ja reeglina saad selle # võtme letist osta.
				Postitatud: 04.11.2016 15:47 13
				Postitas 520buumer
				Need mis esimesele pildile panid, need just ongi.
UM ütles, et neil müügiks kohe pakkuda pole ja velgi lahti ka ei keera ilma et rehve vahetaksid.
Ja järjekorrad ka ülipikad.
Mul oleks abi vaja kohe
Kellelgi seda vargapoltide lahti tegemise komplekti ei ole?
Selline komplekt, mis iga vargapoldi lahti teeb.
				Postitatud: 04.11.2016 15:51 36
				Postitas ttsys
				Mis veljed? Poldi pea haardelaius olemas või sügaval nagu enamikele valuveljedele omane?
Poldi välja võtmine rikub need poldid aga alati risk, et velg saab viga. Nii-või-naa ei ole kiiruga tegemise töö.
				Postitatud: 04.11.2016 15:56 21
				Postitas 520buumer
				Poltidest on täiesti pohhui, kätte on vaja saada lihtsalt.
Kui leiduks praegu mees kes võtab ja ära teeb ja veel rehvid ka ringi viskab(run on flatid suvekad) siis oleks super.
				Postitatud: 04.11.2016 16:00 26
				Postitas ttsys
				UM-i pakutud hind ju eriti soodne sellise jura korral + run flat rehvid.
				Postitatud: 04.11.2016 16:40 16
				Postitas teet82
				Kui üks võti puruks keerati,  siis miks peaks teine samasugune võti vastu pidama, pigem on poldid liiga kinni keeratud varem või kinni roostetanud
				Postitatud: 04.11.2016 19:28 28
				Postitas hoihoi
				Sai analoogses olukorras mutrid otsa keevitatud. Kui hoolsalt teha ei riku velge ka ära.
				Postitatud: 05.11.2016 00:13 52
				Postitas OneWheel
				Ostsin auto ja klotse vahetama hakates avastasin et hops pole võtit... töökodades öeldi et keevitamise lugu 40-50eur...
Helistasin siis Tartu UM-i öeldi tule kohale, aeti auto sisse ja sirka 5-10min pärast välja tagasi ja tuldi vajaliku padruniga, teine variant pildilt ja maksis 10eur.
 (muidugi see toimib ainult bmw originaal vargakate korral)  Seega kui originaalid siis peaksid esindusest ikka abi saama...
				Postitatud: 05.11.2016 01:14 07
				Postitas botzor
				kõik poldid keera veidi lahti ja sõitma, julgem vend keeraks kõik küljest ära ja sõidaks seni kuni lahti tuleb.
				Postitatud: 05.11.2016 08:42 46
				Postitas mikuuu
				botzor kirjutas:kõik poldid keera veidi lahti ja sõitma, julgem vend keeraks kõik küljest ära ja sõidaks seni kuni lahti tuleb.
Vana rondi audi 80nega toimis. Plaan oli piduriketast vahetama hakata aga ühte polti ei saanud kãtte. 3 polti küljest ãra ja sôitu. Natuke slaalomit ja pidurdusi ja saigi velje põllu pealt âra tuua.
Muidugi ei soovita teha asustatud kohas või autoga mis endale korda läheb.
				Postitatud: 05.11.2016 08:45 39
				Postitas Volum
				Puuri 9 puuriga keskele auk sisse (Mitte väga sügavale, aga enam vähem koonuse lõpuosani), võta teised poldid välja, keera ratast seni kuni vargapoldi koht on kõige üleval ja peksa jalaga alt vastu ratast, hops ongi käes.
				Postitatud: 05.11.2016 09:38 50
				Postitas sigaelmar
				mikuuu kirjutas:botzor kirjutas:kõik poldid keera veidi lahti ja sõitma, julgem vend keeraks kõik küljest ära ja sõidaks seni kuni lahti tuleb.
Ekstreemsuste rubriigist saaks veel välja tuua selle variandi, et keerad ülejäänud poldid nii tugevasti kinni,  et vargapoldilt langeb pinge ära
				Postitatud: 05.11.2016 12:58 56
				Postitas porku
				Kui igal veljel vaid üks vargakas, siis oma elus olen kahte varianti kasutanud.
1. Veidi väiksem padrun peale kõvasti lüüa.
2. Pinguta teised poldid peale (oht pooleks keerata)
Seeläbi saad sellel vargakal pinge maha ja hea õnne korral saad väikeste kullinokkadega kätte.
Ja küll mitte varga polt aga polt aga ümaraks keeratud, siis sai polt otsa keevitatud.
Ja kui tõesti kuidagi ei saa siis puurida.. Väga räige töö aga toimib ka..
Aga jah tõenäoliselt on see vargakas sul kõvasti kinni lastud ja teiste pingutamisest sa ei pääse, muidu keerad järgmise võtme pooleks
				Postitatud: 05.11.2016 14:59 55
				Postitas sigaelmar
				Nendele ümara peaga vargapoltidele vist ei saa padrunit peale lüüa
				Postitatud: 05.11.2016 15:17 24
				Postitas MargusA
				Kutsu autoabi,need keeravad Sul poldid lahti.
				Postitatud: 08.11.2016 08:44 29
				Postitas porku
				sigaelmar kirjutas:Nendele ümara peaga vargapoltidele vist ei saa padrunit peale lüüa
Saab ikka, kui teised poldid peale pingutad siis on sul vaja ainult välimisele servale kant peale lüüa, et saaks lahti keerata
				Postitatud: 11.09.2024 12:54 18
				Postitas urmlu66
				neid polte ei tohi püssiga kinni keerata ega võtmega ülepigutada
				Postitatud: 11.09.2024 18:24 45
				Postitas PeeterA
				8 aastat hiljem tuled selle jutuga? Kus sa varem olid?
