E60 angel eyes jamab.
Postitatud: 15.12.2016 23:22 24
Postitas JanisH
ahoi tegemist e60 2006a masinaga,
parem poolne inglisilm lõpetas koostöö millegipärast, pirn ise korras ja töökorras kuid ei tööta. ( proovisin teises tules)
Mida peaks või võiks kontrollida?
Re: E60 angel eyes jamab.
Postitatud: 17.12.2016 08:04 23
Postitas Volum
Kõigepealt küsiks, kas kontrollisid õiget pirni?
Kui jah, kontrolli pinget ja massi juhtmetel.
Postitatud: 18.12.2016 15:41 47
Postitas JanisH
Volum kirjutas:Kõigepealt küsiks, kas kontrollisid õiget pirni?
Ühe tulekohta ainult üks pirn ongi sees.
Postitatud: 18.12.2016 18:49 05
Postitas porku
Sama poole tagumine kabariit põleb?
Äkki kaitse surnud, peaks mõlema külje kohta eraldi kaitse olema kui ei eksi.
Ja siis hakkaks järjest edasi tulema.
1. Kas pirni pesal on vool?
2. Kas enne pirni pesa on vool?
Edasi kahjuks ei tunne piisavalt nimetatud sõiduki elektroonikat, et puusalt variante tulistada.
Postitatud: 19.12.2016 00:49 59
Postitas igor115
Vaata arvutiga, mis vigu tulede moodulis on. Kui näitab lühist, siis aitab tool32.
Kaitsmeid tuledele ei ole sellel autol.
Postitatud: 22.01.2017 13:01 08
Postitas JanisH
See pistik mis tule külge läheb selllele ei tule voolu üldsegi peale.
Postitatud: 23.01.2017 22:32 03
Postitas igor115
Kas sa arvutiga vigu vaatasid tulede moodulis?
