Vaja abi E39 kodeerimisega Tartus
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Täpsemalt siis,
Auto seisis suvel ca 3 kuud ilma akuta ja peale seda kui sai uuesti tuli katlasse pole enam eelsoojendi valikuid ekraanil. Ise kahtlustan et auto on ära unustanud selle või on lukus webasto peale seda. Kuna ilmad juba sellised et oleks vaja lisasoojendust siis tarvis see töökorda saada. Ehk keegi Tartus saaks aidata, lähiümbrus ka sobib! Varasemalt pole kordagi probleeme webastoga olnud ja kui ma õieti olen aru saanud, et kui webasto aju külmjooted ilmnevad siis ekraanilt lisakütte valik ära ei kao?
Indrek
Indrek523
Re: Vaja abi E39 kodeerimisega Tartus
Ahjaa, tegu 2003a 525d 120kw isendiga kui see midagi muudab.
PaieriMosseVärk
Peamine sõiduk: F07, F11, E30
Postitus Postitas PaieriMosseVärk »
Ehk oskavad need mehed sind aidata: http://www.eelsoojendid.eu/index.php?id=3" onclick="window.open(this.href);return false; ja muidugi on UM ja Dia Autodiagnostika ning kindlasti joru tegeleasi keda nimetada ei oska.
Indrek523
Jaa väga kena aga kui ma unitedisse või ahnete ja kobedate juurde minna tahaksin siis poleks siin abi palunud! Idee miks siin kirjutasin ongi vältida ala 50 eurost arvet selle eest, et kusagil programmis mingi linnuke tehakse!
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Nende linnukeste tegemise oskus eeldab kõva kodutööd, võõrkeelte oskust, arvuti ja kaabli ostu.
Asi pole ainult mingis klikis arvutiga, või tehke siis ise kui nii lihtne tundub. 50 EUR vaevalt keegi küsib kui ainult kodeerimine asja korda teeb.
PaieriMosseVärk
Jah, bemmi remont tasuta pole väga lihtsate tegevuste killast, aga ehk leiad ka selliseid mehi.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Pa softiga vaja teha üks linnuke õiges moodulis ja tehtud ongi.
teet82
Arusaamad on lihtsalt imelikud paljudel maailmaasjadest. Kui töökojas on näiteks 30EUR tund, siis ega remondimees taskusse ei topi seda endale, makstakse maksud, koristajale palk, elekter jne.. Ega see raha kuskilt mujalt ei tule kui remonditeenuse osutamise eest, sellepärast need hinnad ongi sellised.
igor115
Peamine sõiduk: F11 530 xdrive
Telefon: 53496608
Postitus Postitas igor115 »
Võin Järvamaal aidata.
