Vaja abi E39 kodeerimisega Tartus
Postitatud: 17.12.2016 22:34 48
Postitas Indrek523
Täpsemalt siis,
Auto seisis suvel ca 3 kuud ilma akuta ja peale seda kui sai uuesti tuli katlasse pole enam eelsoojendi valikuid ekraanil. Ise kahtlustan et auto on ära unustanud selle või on lukus webasto peale seda. Kuna ilmad juba sellised et oleks vaja lisasoojendust siis tarvis see töökorda saada. Ehk keegi Tartus saaks aidata, lähiümbrus ka sobib! Varasemalt pole kordagi probleeme webastoga olnud ja kui ma õieti olen aru saanud, et kui webasto aju külmjooted ilmnevad siis ekraanilt lisakütte valik ära ei kao?
Indrek
Re: Vaja abi E39 kodeerimisega Tartus
Postitatud: 17.12.2016 22:36 09
Postitas Indrek523
Ahjaa, tegu 2003a 525d 120kw isendiga kui see midagi muudab.
Postitatud: 18.12.2016 19:40 33
Postitas PaieriMosseVärk
Ehk oskavad need mehed sind aidata: http://www.eelsoojendid.eu/index.php?id=3" onclick="window.open(this.href);return false; ja muidugi on UM ja Dia Autodiagnostika ning kindlasti joru tegeleasi keda nimetada ei oska.
Postitatud: 18.12.2016 21:01 39
Postitas Indrek523
Jaa väga kena aga kui ma unitedisse või ahnete ja kobedate juurde minna tahaksin siis poleks siin abi palunud! Idee miks siin kirjutasin ongi vältida ala 50 eurost arvet selle eest, et kusagil programmis mingi linnuke tehakse!
Postitatud: 18.12.2016 21:45 29
Postitas teet82
Nende linnukeste tegemise oskus eeldab kõva kodutööd, võõrkeelte oskust, arvuti ja kaabli ostu.
Asi pole ainult mingis klikis arvutiga, või tehke siis ise kui nii lihtne tundub. 50 EUR vaevalt keegi küsib kui ainult kodeerimine asja korda teeb.
Postitatud: 18.12.2016 23:18 06
Jah, bemmi remont tasuta pole väga lihtsate tegevuste killast, aga ehk leiad ka selliseid mehi.
Postitatud: 19.12.2016 06:34 53
Postitas ooDDoo
Pa softiga vaja teha üks linnuke õiges moodulis ja tehtud ongi.
Postitatud: 19.12.2016 07:23 45
Postitas teet82
Arusaamad on lihtsalt imelikud paljudel maailmaasjadest. Kui töökojas on näiteks 30EUR tund, siis ega remondimees taskusse ei topi seda endale, makstakse maksud, koristajale palk, elekter jne.. Ega see raha kuskilt mujalt ei tule kui remonditeenuse osutamise eest, sellepärast need hinnad ongi sellised.
Postitatud: 25.12.2016 02:31 51
Postitas igor115
Võin Järvamaal aidata.
