E39 523 ATM pöörded kõiguvad ja soojalt kaob jõud.
Postitatud: 19.12.2016 09:21 59
Postitas soolapurk
Autoks siis 97a e39 523 atm. Pillil pöörded kõiguvad ja tahab välja surra aga külmalt läheb edasi nii nagu peab kuid kui mootor soojaks läheb siis üle 2,5k pöörded enam ei lähe ja vahel sureb välja.Selline tunne nagu uputaks või mingi suurem õhu probleem.Sai ka vaadatud ja õhukäigu mootoritross oli järgi andnud.See saab täna vahetatud,kuid kas võib olla ka milleski muus probleem? Annan ka märku kas viga oli tingitud trossist.
Re: E39 523 ATM pöörded kõiguvad ja soojalt kaob jõud.
Postitatud: 20.12.2016 18:07 11
Postitas ooDDoo
väntvõlli või nukkvõlli andur läbi.
Postitatud: 17.09.2017 16:12 32
Postitas soolapurk
lukku.
Postitatud: 17.09.2017 19:37 20
Postitas Volum
Milles viga oli?
Postitatud: 26.09.2017 11:40 33
Postitas soolapurk
vända andur oli saba andnud
