toivoku
Postitusi: 12044 Liitunud: 04.02.2003 23:56 20
Peamine sõiduk: 524td
Postitus
Postitas toivoku » 24.07.2006 20:50 53
nimelt siis jahutus systeemi tahaks õhutada, pressib pidevalt tosooli välja kui pikemalt sõidult, kuigi temperatuuri näitab normaalset. 524td ja r6 mootoritel on see veepumba peal see kruvi aga kus asub v12 see?
Ragnar
Postitusi: 1532 Liitunud: 26.04.2003 14:25 24
Peamine sõiduk: E83
Postitus
Postitas Ragnar » 24.07.2006 21:15 34
ei tea kas ongi sellist õhutus kruvi seal, mina omal m60 motol pole veel leidnud igatahes.
toivoku
Postitus
Postitas toivoku » 24.07.2006 21:50 34
Nu kirjutas: ei tea kas ongi sellist õhutus kruvi seal, mina omal m60 motol pole veel leidnud igatahes.
aga oleks vaja ilgelt :S kaua inimene seda sinna sisse kallab?
kuidas siis õhutatakse 750i jahutus systeemi? kraanid kõik lahti paisupaagil korkpealt ja siis mootor käima mingi paariks tunniks?
Metsavaht
Postitusi: 171 Liitunud: 07.03.2006 15:01 33
Postitus
Postitas Metsavaht » 24.07.2006 22:02 55
mina lihtsalt kallasin niikaua tosooli sisse kuni jäi näit normi
TEL: 5130792
toivoku
Postitus
Postitas toivoku » 24.07.2006 22:15 00
Metsavaht kirjutas: mina lihtsalt kallasin niikaua tosooli sisse kuni jäi näit normi
sellel masinal kipub nagu välja purskama :S inimene juba nädalake seda sinna sisse kallanud nii vahelduva eduga :S korra 2 peäva tagant siis jälle päeva tagant jne.
primary
Postitusi: 177 Liitunud: 13.08.2004 14:18 16
Postitus
Postitas primary » 25.07.2006 11:12 35
Kas radika peal juhi pool ei ole mitte õhutuspunn?
toivoku
Postitus
Postitas toivoku » 25.07.2006 18:33 43
primary kirjutas: Kas radika peal juhi pool ei ole mitte õhutuspunn?
ei mina seda leidnud, äkki võimalus,et radiaator on vahetatud mingi muu radika vastu?
AARE540
Huviline - moderaator
Postitusi: 11726 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 25.07.2006 18:37 06
Kui ma hästi mäletan, siis priitv8 ütles vähemalt M60 mootorite kohta, et nende süsteem õhutab end ise, usun, et ka V12 puhul on sama teema...
toivoku
Postitus
Postitas toivoku » 25.07.2006 19:00 16
AARE530 kirjutas: Kui ma hästi mäletan, siis priitv8 ütles vähemalt M60 mootorite kohta, et nende süsteem õhutab end ise, usun, et ka V12 puhul on sama teema...
okei tundub,et 3 päeva on saand kenasti sõita peale seda kui lappisin tal ära radika vanni. ja sealt enam läbi ei tule.
lauri86
Postitusi: 545 Liitunud: 27.01.2004 18:51 51
Postitus
Postitas lauri86 » 25.07.2006 21:17 16
toivoku kirjutas: okei tundub,et 3 päeva on saand kenasti sõita peale seda kui lappisin tal ära radika vanni. ja sealt enam läbi ei tule.
No krt toivoku
Mis sa ise arvad, kust see õhk sinna süsteemi satub, kui sul endal radika otsavannis auk sees. Nii pole ju õhutamisestki miskit kasu
Aga edu!
320d `02
toivoku
Postitus
Postitas toivoku » 25.07.2006 21:34 01
lauri86 kirjutas: toivoku kirjutas: okei tundub,et 3 päeva on saand kenasti sõita peale seda kui lappisin tal ära radika vanni. ja sealt enam läbi ei tule.
No krt toivoku
Aga edu!
lappisin ära vanni
hunniuk kuumakindlat silikooni läks aga töötab
