E46 kahin tagasillas
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
Viimasel ajal on hakanud juhi tagant, ratta juurest mingit kahtlast kahinat kostuma.
Eriti hästi kostab kui sõita vaikselt kiiruseni 60km/h. ja just kui kergelt gaasi peale anda, vahel jällegi kaob üldse ära...Kahin meenutab nagu oleks pidur kergelt peal vms, tõstsin ratta üles, võtsin pidurisadula ja ketta maha, kässarimehanism oli ka kõik Ok...36-l jäi kunagi pidurikolb supordis sedasi peale ,et küll pidurdas aga tagasi heasti ei läind ,siis sai nö"harjutatud" uuest liikuma. Ühesõnaga mingi kummaline koterman...Ise kahtlustan veits veovõlli otsa...Sest kui pea aknast välja pista väikse hoo pealt, on kohe kuulda kerget metalset krudinat, nagu miski võlli otsas käiks vastu... Nüüdseks kahiseb õrnalt koguaeg kuni 70-ni ja on muutunud kriuksuvamaks :D
98a m52tub20 pill. Mida veel võiks uurida, enne kui kuhugi töökotta viin, ehk on kellelgi vea äratundmise rõõmu... :)
=||= 0000
Renku
Re: E46 kahin tagasillas
Hetkel töös...Vaatame mis saagimine see seal on
:P
=||= 0000
Renku
Saagis hoopis kundepoolse kässarimehanismi kinnitustift, mis oli läbi pleki tunginud :shock: ometi saagis juhipoolt
=||= 0000
Renku
Pandi mersu splindid aga ikkagi saeb juhi poolt,
võlli juurest :D
=||= 0000
Renku
kõhutunne oli ikka õige...Kogu lugu seisnes veovõlli otsa mutkas,mis oli järgi andnud, sellest ka see treipingi hääl oli... :)
=||= 0000
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas voss123 »
rummu poolses otsas? mul endal ka mingi kahin on taga juba mingi 40k km olnud aga pole uurida viitsind
Renku
voss123 kirjutas:rummu poolses otsas?
Täpselt nii...oli näha et vanat mutikat oli keegi kunagi üritanud heebli ja haamriga stoperdada vms aga nüüd on uus mutikas korralikult kinni ja kägin kadunud.
=||= 0000
teet82
Postitus Postitas teet82 »
See mutter hoiab ühtlasi ka rattalaagrit koos. Võimalik, et laager sai haiget ja tuleb välja vahetada lähiajal, oleneb kui lahti see mutter oli.
