				E91 tulede error
				Postitatud: 19.02.2017 16:21 59
				Postitas jõmmu4
Autole sai ette pandud 55w xenon täis ja pooltuled.
Kompuuter hakkas andma errorit, et tuled läbi. Peale seda sai ostetud mingid "takistid" vms, mis peaks errori ära võtma. Kahjuks jäi error alles. Peale seda sai ostetud No-Error xenon tuled.
Kompuuter andis ikka teadet edasi, et tuled läbi.
Nüüd sai siis hallogeenid tagasi pandud ja ikka ta väidab, et tuled on läbi.
Käisin diagnostikas, seal näitab kahte errorit:
9CBB Low-beam headlights faulty
9CBC Low-beam headlights faulty
Oskab keegi aidata?
				Postitatud: 19.02.2017 18:30 29
				Postitas Ranno
				Kaua sa vigadega ringi sõitsid? Pakun et lühisekaitse on aktiivseks läinud ja lihtsalt vigade kustutamine ei aita enam. Tool32'ga saab lühisekaitse nullida (viga tuleb loomulikult parandada enne ja mitte igasugust jama autole külge aretada).
				Re:
				Postitatud: 19.02.2017 19:58 20
				Postitas jõmmu4
				Ranno kirjutas:Kaua sa vigadega ringi sõitsid? Pakun et lühisekaitse on aktiivseks läinud ja lihtsalt vigade kustutamine ei aita enam. Tool32'ga saab lühisekaitse nullida (viga tuleb loomulikult parandada enne ja mitte igasugust jama autole külge aretada).
Sõidetud sai niimodi mitmeid kuid. Oskate äkki täpsustada, kus see lühisekaitse asub?
				Postitatud: 19.02.2017 20:21 56
				Postitas Ranno
				No see seletab. FRM moodulis asub, tool32'ga saab vaadata kas on aktiivne ja vajadusel ära nullida.
Kas lähituled põlevad veel?
				Re: E91 tulede error
				Postitatud: 19.02.2017 20:50 15
				Postitas teet82
				Pole seda programmi kunagi kasutanud, kuigi koos INPA-ga on ta olemas arvutis.
Kas see tahab ka eraldi mingeid daten-faile saada nagu WinKFP, või paned lihtsalt käima ja hakkad tegutsema?
				Postitatud: 19.02.2017 21:00 23
				Postitas ttsys
				Ediabas küljes istub. Teadma peab mille kallale minnakse. Seal minnakse FRM2 kallale aga suures joones on kõik sama.
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... 8319,d.bGg
				Re:
				Postitatud: 19.02.2017 21:51 28
				Postitas Liff
Kas kõigi tule veakoodidega on sama saatus,kui pikemat aega on läbipõlend pirniga sõidetud ? Mul näittab ka et üks parem esi pirn ja tagumise käigu pirn läbi,kuigi sai vahetatud ning põlevad aga  näitab ikka  ( vea koodid 115 ja 132 ) (
https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... 91+E92+E93 )
				Postitatud: 19.02.2017 21:56 12
				Postitas mike1
				Aktiveeritud lühisekaitse puhul antud tuli ei põle kuna toite edastus tulele katkestatakse.
				Postitatud: 19.02.2017 22:02 33
				Postitas ttsys
				Kogu tuld ei võeta alati maha. Sõltub ka tulest. Lühikatse korral vastav lamp selles tules võetakse maha, mille aadress lühisega.
				Re:
				Postitatud: 19.02.2017 23:00 08
				Postitas jõmmu4
				Ranno kirjutas:No see seletab. FRM moodulis asub, tool32'ga saab vaadata kas on aktiivne ja vajadusel ära nullida.
Mul annab viga nii lähi kui täistulede kohta.
Ekraanis on kiri ees Lighting system error ja armatuuris treila vms märk.
Kompuutri järgi on terve esiots pime, kuid reaalselt õnneks ikka toimivad.
Kas sa ise suudaks mingi tasu eest selle vea ära eemaldada?
				Postitatud: 20.02.2017 07:08 12
				Postitas mike1
				Tallinnas saan aidata.
				Postitatud: 20.02.2017 21:49 40
				Postitas martinlink
				Võin samuti Tallinnas asja ette võtta.
				Postitatud: 21.02.2017 08:50 17
				Postitas patrik
				Tegemist pole lühisekaitsega. Frm vajab remonti
