Re: 3. Seeria erinevate sõidukite varuosade ühilduvus
Postitatud: 20.04.2017 09:51 49
Postitas Rain.
Teeme nüüd nii, et kui inimene küsib, siis vastame ausalt. Ei ole vaja läbustada siin teemas.
Postitatud: 20.04.2017 10:01 08
Postitas icedog
Üks inimene jõuab rohkem küsida,kui üheksa foorumlast vastata!
Postitatud: 20.04.2017 10:28 38
Postitas Jaakk
Vastus lihtne- ei ühildu praktiliselt mitte miski, isegi sama mudelipõlvkonna raames ei pruugi asjad ühilduda, kui mootor/käigukast erinev, samamoodi lülititeplokid erinevad jne.
Maksimum mis sa enda E46 -st välja saad pigistada on see, et leiad bensiinimootoriga auto kelladeploki (tahhokas käib bensukal kõrgemale) millel on sinu omaga võrreldes rohkem funktsioone/digitaalne ekraan suurem ja lased selle siis näiteks PeeterA-l autole selgeks teha.
Kuna turul on saada palju UK versiooniga autosid, siis ka need ei sobi nii nagu nad tehasest tulnud peaks olema.
Mul ei hakanud isegi sama aasta, sama kerega autolt pärit püsikas sellisena tööle nagu ta peaks töötama.
Rooli võid ju saada sama nuudi otsa istutada aga ükski nupp ei tööta, airbag ei tööta, ülevaatust ei läbi kui erroreid dash täis.
Kõige lihtsam on sul välismaiseid foorumeid kammida kus on upgrade tehtud ja saad aru mida üldse on võimalik juurde pookida.
Postitatud: 20.04.2017 13:34 17
Postitas WhipLash
Väike kastist välja mõtlemine:
Käi mõni aeg jala, kogu raha ja osta mingi muu masin, millel püsikas lisatud. Ennem saavad sul närvid ja juuksed otsa, kui oma teadmistega seda realiseerima hakkad. Ei loe välja, et mingi suurem projektikas tuleks. Rohkem nagu mingile auto24 silmarõõmule sulgede lisamine.
Postitatud: 20.04.2017 13:45 43
Postitas Jaakk
Tundub, et piisab uuest roolist ja lisajuhtmete vedamisest/ühendamisest.
https://www.youtube.com/watch?v=ufYPcGdatrk" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub, et kui ei ole lihtsalt nuppe m-style roolil, siis selle clustri saab retrofittida olemasolevale roolile juurde
https://youtu.be/4ZD9qNNCS9U?t=845" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 01.05.2017 11:27 09
Postitas Rando.
R4 mootoritel ei ole see nii lihtne , et paar juhet ja valmis. R6telnsaab nii lihtsalt.
Postitatud: 01.05.2017 11:31 19
Postitas ooDDoo
Kui piisavalt tahtmist on saad sinna peaaegu kõik lisad peale toppida mis tehasest e46 peale topiti..
Osad fl moodulid lihtsalt ei istu pre fl peale... peaasi et tahtmist ja raha jaguks.
