Mure E39 2.5 120kw käivitamisega.
Postitatud: 26.04.2017 18:42 30
Postitas faded
Nimelt auto ei tee mitte mingit häält süüdet andes, starter järgi ei tule, isegi ei plõksu.
Aku on korras ning ülejäänud autos vool olemas. Paar tundi tagasi sai auto maja ette pargitud, mitte mingite probleemideta ning nüüd siis nii.
2.5 120kw bensiin, 1999a. Googeldades võiksin järelada, et kas starter läbi või siis mingi jama EWS süsteemiga.
Abi ehk mingist suunast?
Re: Mure E39 2.5 120kw käivitamisega.
Postitatud: 27.04.2017 21:40 02
Postitas Volum
Mõõda kas starterile voolu tuleb käivitamise hetkel.
Postitatud: 01.05.2017 17:29 53
Postitas faded
Sai mõõdetud multimeetriga.. Starterile läheb ilma käivitamiseta 12V ja kui käivitada siis läheb 0lli, ehk vool läheb starteri ja peaks töötama asi? Ehk siis siiski jama selle EWSiga?
Postitatud: 01.05.2017 17:55 34
Postitas karl1
Automaat?
Postitatud: 01.05.2017 18:11 37
Postitas faded
Jah.
Postitatud: 01.05.2017 18:54 31
Postitas karl1
Armatuuris P täht on aktiivne? Kui ei, siis lase arvutiga manuaaliks teha ja saad edasi vaadata, käivitub vähemalt. mul oli juhus, et õlianduri juhtmed ajasid sassi asja ja põletasid kaitsme läbi.
Ei saanud auto aru, et kast parkingus ja ei lase käivitada.
Postitatud: 01.05.2017 19:10 56
Postitas faded
Armatuuris näidik reageerib kõikidele käikudele õieti.
Postitatud: 01.05.2017 21:32 46
Postitas teet82
faded kirjutas:Sai mõõdetud multimeetriga.. Starterile läheb ilma käivitamiseta 12V ja kui käivitada siis läheb 0lli, ehk vool läheb starteri ja peaks töötama asi? Ehk siis siiski jama selle EWSiga?
Küsija pidas arvatavasti silmas starteri peenikest juhet, tõmbereleele minevat. Kui seal oleks 12V peal, siis oleks starter sisse lülitatud. Mingi segadus selle mõõtmisega siin, kas valelt klemmilt või midagi sellist.
Postitatud: 01.05.2017 22:06 08
Postitas faded
Saab keegi ehk mõne pildini juhatada, mis juhtme pealt mõõtma peab? Ning multimeetri miinus võib ka lihtsalt kere peal olla? Ning mis näit sealt peenikese juhtme pealt tulema peaks, kui starter oleks töökorras?
Postitatud: 01.05.2017 22:13 00
Postitas teet82
Ei oska peast öelda kohe kõike, kas äkki must/kollane on see juhe.
Kui Sa starterit ei anna, siis peab null volti olema selles juhtmes ja kui annad starterit, siis 12V.
Kui ise 12V peale tõmbad samale klemmile, siis peab starter tööle hakkama kui kõik muu on korras.
Postitatud: 02.05.2017 14:09 34
Postitas faded
Kus see juhe täpsemalt asub?
