E39 525i 2001 NAVI GPS asukoht vale
Postitatud: 23.05.2017 23:33 47
Postitas Qlubtempo
Tere,
mure nimelt seisneb selles, et süsteem arvab, et auto asukoht on kuskil Ida-Virumaal. Sai lastud teha täiesti uus ja jutu järgi kõige uuema infoga plaat, lootes, et viga on plaadis, kuid tulemus ikkagi sama. Compu tarkvara pidavat eelmise omaniku jutu järgi olema ka äsja pandud ning kõige uuem.
Kas kellelgi on mõningat aimu milles võib probleem seisneda või kuidas seda parandada või tuleb midagi välja vahetada?
Tänades!
Re: E39 525i 2001 NAVI GPS asukoht vale
Postitatud: 24.05.2017 06:11 55
Postitas ooDDoo
Navi ei saa satelliidiga yhendust näitab viimast kohta kus oli satelliidigA yhenduses.
Postitatud: 24.05.2017 09:57 58
Postitas Qlubtempo
ooDDoo kirjutas:Navi ei saa satelliidiga yhendust näitab viimast kohta kus oli satelliidigA yhenduses.
See tähendab siis seda, et peab lootma, et antenn on omadega läbi ning selle vahetamisel võib asi toimima hakata? Kurvemal juhul võib navil endal midagi viga olla?
