K:inspection peale õlivahetust
Postitatud: 12.08.2006 00:46 40
Postitas Marek29
et armatuuris põles kollane tuluke,ajapikku läks punaseks.nüüd sai õli ära vahetatud,aga ikka põleb kollane ja punane koos.et vaja veel miskit vahetada või mis teema on???
kasutasin otsingut aga ei leidnud midagi täpset.
Postitatud: 12.08.2006 01:24 34
Postitas hanno
Pane otsingusse inspection või oil service
Postitatud: 12.08.2006 01:41 05
Postitas djarx
mine servicesse ja lase ära nullida...a noh oleneb mis masin sul on ?
Postitatud: 12.08.2006 13:43 32
Postitas Marek29
djarx kirjutas:mine servicesse ja lase ära nullida...a noh oleneb mis masin sul on ?
E34 520I 89a
Postitatud: 12.08.2006 14:54 14
Postitas valgehunt
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/12510
see lehekülg peaks sind hädast välja aitama.mind aitas igal juhul.sain mõlemad nulli tagasi.aga väga täpselt peab hoidma.hoiad sajandik vähem ei lähe,hoiad rohkem ikka ei lähe.kõik peab täpne olema.
Postitatud: 12.08.2006 19:37 54
Postitas truumu
valgehunt kirjutas:http://www.bimmerboard.com/forums/posts/12510
E34 520I 89a
