				E46 ventikas käib koguaeg
				Postitatud: 29.06.2017 00:45 16
				Postitas 318tds
				Masinaks 98a 323 125kw bensiin.
Probleem selles, et jahutus vent koguaeg taga.
Mis andur seda põhjustab?
				Re: E46 ventikas käib koguaeg
				Postitatud: 29.06.2017 22:23 17
				Postitas bemmivalter
				Kliimasiil äkki läbi? Mul oli samamoodi ja ükspäev enam üldse ei puhunud. Selle vahetus aitas.
				Postitatud: 29.06.2017 22:56 23
				Postitas toivoku
				bemmivalter kirjutas:Kliimasiil äkki läbi? Mul oli samamoodi ja ükspäev enam üldse ei puhunud. Selle vahetus aitas.
jahutusvent ja salongi vent ikka 2 eri asja
				Postitatud: 02.07.2017 17:20 10
				Postitas OneWheel
				kliima ja kõik ühe ventika all(elektriline vent)? Kui nii siis oli e46 318 99a sama probleem(panid auto käima ja koheselt viskas vendi järgi), vigaseks osutus temp. andur mis on lõdviku küljes maksis 10eur ja 1min paigaldus, tosooli pole vaja välja lasta!
Teatud näidud oli ka mida see andur pidi näitama külmalt ja soojalt, enam ei mäleta... diagnostika peaks ka viga näitama
Asub radiaatori alumise lõdviku küljes
