2008 E70 tagumise parema udutule veateade
uho
Peamine sõiduk: M X5 E70
Postitus Postitas uho »
Tervist,
tegu siis pealkirjas nimetatud isendiga.
Ühel suvalisel hetkel hakkas näitama tagumise parema udutule veateadet. Jah tegu ei ole originaal pirnidega vaid mingite kenamate valge valgusega (täpse mudeli võin leida).
Imelik aga asi selles, et pool aastat töötas ilma veateateta aga nüüd äkki teatab viga. Tuli ise põleb, ühendused kontrollitud ja kord arvutiga viga kustutatud aga poole päeva pärast hakkas uuesti sama viga näitama.
On ideid, kogemusi mida võiks teha?
Tänan tähelepanu eest!
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Re: 2008 E70 tagumise parema udutule veateade
Postitus Postitas Jaakk »
Alusta sellest, et pane sinna mõeldud (eeldan, et siis hõõgniidiga peaks seal olema) pirn sisse ja kui viga kadunud, siis järelikult on mingi ahel pirni sees saba andnud (eeldan, et LED pirnid panid) mis emuleerib vajalikku takistust.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Seal käib udutule pesa eraldi välja. Vaata kas ära oksüdeerunud pole? (Nii pesa kui ka juhtme otsad)
Buumer Auto / 56826000
