Kes treiks Tartus kojameestele puksid E34
Postitatud: 18.08.2006 02:08 24
Postitas draggo
Oleks vaja meest kes võtaks kojameeste hoovastiku maha ja treiks sinna vahele need uued puksid. Tartus siis.
Postitatud: 18.08.2006 07:47 50
Postitas priitv8
Kahjuks omast kogemusest pean ütlema, et see ei ole jätkusuutlik projekt. Tänaseks on ikkagi uus hoovastik sees. Eelmine kiilus nii kinni, et see alumiiniumraam läks keskelt pooleks!
Postitatud: 18.08.2006 11:22 11
Postitas draggo
priitv8 kirjutas:Kahjuks omast kogemusest pean ütlema, et see ei ole jätkusuutlik projekt. Tänaseks on ikkagi uus hoovastik sees. Eelmine kiilus nii kinni, et see alumiiniumraam läks keskelt pooleks!
Kas ostsid siis UMist kogu hoovastiku uue? :shock:
Postitatud: 18.08.2006 11:45 41
Postitas Hans
Kas see on läbivalt E34 tüüpviga või sõltub väljalaske aastast?
Postitatud: 18.08.2006 12:07 37
Postitas priitv8
draggo kirjutas:Kas ostsid siis UMist kogu hoovastiku uue? :shock:
Jep. Ilma kojameesteta on ikka ülikehv sõita.
Hans kirjutas:Kas see on läbivalt E34 tüüpviga või sõltub väljalaske aastast?
Läbiv teema.
Postitatud: 18.08.2006 12:21 12
Postitas draggo
Palju siis maksma läks?
Olen kuulnud, et pajud siinsed foorumis on selle treimisega tegelenud...
Postitatud: 18.08.2006 13:28 23
Postitas priitv8
draggo kirjutas:Palju siis maksma läks?
Kood: Vali kõik
VO kood      nimetus kogus    laos   ühikuhind  ühikuhind + KM
61601384114  KOJAM.MEHHANISM  0 D    2365.77    2791.61
Treida ju võib, aga kuna need võllid on kaetud õhukese galvaanilise kihiga, siis peale sirgekstreimist ei jää seda sinna peale alles ja tekib korrosioon. Kuigi jah, juba nõgusaks kulunud võllilt on see kate ka niikuinii pealt läinud.
Minul pidas see treitud variant vastu vist u. aasta või nõksa alla.
Postitatud: 18.08.2006 16:52 33
Postitas Cardo
kas e32 ja e34 on sama hoovastikuga
Postitatud: 18.08.2006 17:39 24
Postitas draggo
Aga kas on siis kedagi kes seda tööd ka teeks? UMi hind on ikka väga soolane.
Postitatud: 18.08.2006 17:44 39
Postitas H_Margus
draggo kirjutas:Aga kas on siis kedagi kes seda tööd ka teeks? UMi hind on ikka väga soolane.
Pead Tallinnasse tulema, kui ma väga ei eksi, siis Truumu tegeles nende taastamisega...
Postitatud: 18.08.2006 18:10 14
Postitas priitv8
Cardo kirjutas:kas e32 ja e34 on sama hoovastikuga
Ei. E32 on laiem.
Postitatud: 18.08.2006 18:43 01
Postitas Ragnar
pukside treimisega saan ma võibolla aidata, juhul kui ise hoovastiku maha võtad ja ära mõõdad milliste parameetritega neid vaja on.
Postitatud: 18.08.2006 20:51 00
Postitas draggo
On keegi Tartus oma E34l sellist asja teinud enne, et oskaks näidata millised puksid on vaja uued treida?
Postitatud: 18.08.2006 23:04 53
Postitas priitv8
Palju Sa arvad seal võlle-pukse olevat, mida treida annaks?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... iku#186018
Seega: täielik bingo-loto. Aga kinni kiiluvad nad kindlasti vihmase ilmaga, sest kuivaga neid ju käima ei panda :shock:
PS võib-olla aitaks võllide uuesti kroomimine (või nikeldamine?) enne kokkumontaaži.
Postitatud: 18.08.2006 23:29 46
Postitas Hans
priitv8 pilte vaadates siis suht roostekäkk kogu kupatus. Kas on mingit hooldus ka olemas ennetamaks rooste tööd.
Ostsid UM-ist uued ja panid peale ilma määrimata jne?
Küsin sellepärast, et endal suht korralik hoovastik aga tahaks ennetada võimalike tüsistusi.
Postitatud: 18.08.2006 23:35 17
Postitas draggo
Siis nagu ma aru saan ei tasu see taastamine ära. kas aga tasub vaadata kasutatute poole või tuleb siis see 2700.- krooni leida?
Postitatud: 19.08.2006 00:04 43
Postitas alts20
kui sa uued puksid mingist suvalisest kuuskant rauajupist treisid siis tõesti ei pea aastatki. Vii õige treiali kätte ja mehed teevad ikka selleks ettenähtud materjalist asja valmis ja peab ikka mitmeid aastaid. Meil siin jõgeval on ühel 530 lastud teha ja kolmas aasta sai täis treitud puksidega ja ei ole midagi näha, et kinni kiiluks ve ei tea mis. Oma bemmil lasin ka teha pea kaks aastat tagasi ja nyydseks on ta juba aasta olnud teise mehe käsutuses ja just täna sai tal genekale uuenduskuur tehtud ja see hoovastik jäi nagu silmaalla. Mitte mingit probleemi ei ole tal sellega ei kurda, et kriuksuks kuskilt ega ka kinnikiilumist pole kuskilt täheldanud.
Postitatud: 19.08.2006 11:58 06
Postitas priitv8
Puksid tehti punasest materjalist, nagu originaaliski. Aga võllid on ju mustast metallist ja ainult galvaanilise kattega. Nagu näed, on juhipoolne jämedam ja isegi OK veel, aga kõrvalistujapoolne on täielik banaan ja kroomi (või niklit?) pole enam peal. Treial treis võllid sirgeks ja ülemõõdus puksid. Võib-olla oleks pidanud ka kuivalt kokku panema, ma otsustasin Litol-24 vahele panna.
Millega ennetada ma ei tea. Uued olid ka kõik juba paigaldusvalmis, ei tea mina, kas või mida sinna vahele määritud on. Pealtnäha ei saa aru.
Postitatud: 19.08.2006 17:13 19
Postitas Eastsider
Enda e34 l oli samamoodi jama kojameestega. Viskas hoova tagant, ning kojamehed lakkasid pühkimast, mootor undas edasi. Mina pääsesin uue hoova ostmisega, mis maksis naeruväärsed 100 krooni :D
Postitatud: 28.08.2007 21:06 38
Postitas MantaOwner
Kas Tallinnas keegi treib neid pukse ja palju see maksab? Juhipoolne puks kutu omadega.
Tõnu
