				BMW INPA installimine Tartu
				Postitatud: 27.10.2017 14:36 58
				Postitas comoon
				sai tellitud ebay śt K+DCAN kaabel koos tarkvara plaadiga. Üritan plaadi peal olnud video järgi installida, aga ei õnnestu. 1,42 min. avaneb videos jusktkui võluväel "Found new hardware wisard", minul seda aga ei avane. Kas keegi teab kuidas seda lihtsalt alla laadida, kasutan Windows7.
https://www.youtube.com/watch?v=4HbsnUG ... l=urmasumm" onclick="window.open(this.href);return false;
				Re: BMW INPA installimine Tartu
				Postitatud: 27.10.2017 19:38 50
				Postitas vare271
				INPA tahab ju XP-d või ma eksin?
				Postitatud: 27.10.2017 19:41 25
				Postitas Frenzi
				vare271 kirjutas:INPA tahab ju XP-d või ma eksin?
Saab kõigega.
Lihtsam õpetus algajale:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=879366" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 27.10.2017 22:38 19
				Postitas comoon
				Tegin alguses antud juhiste järgi ja pakkisin failid lahti, Töölauale ilmusid järgnevad ikoonid. Midagi jäi ikkagi tegemataa, sest nende ikoonide maht on väga väike. Kuidas see COM1 peale seadistamine käib?
https://www.upload.ee/files/7601635/scr ... 1.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 28.10.2017 07:53 21
				Postitas Silver88
				Kui arvuti internetiga ühendatud on, siis saan kaughalduse kaudu asja uurida.Kui muidugi endiselt vajadus selleks.
				Postitatud: 28.10.2017 09:45 25
				Postitas siml
				Otsi googlest Mike easy bmw tools. See installib kõik vajaliku kohe ära ja jääb ainult pordi seaded ära muuta
				Postitatud: 28.10.2017 10:12 58
				Postitas comoon
				Sellesama Mike oma ma installisingi, aga need ikoonid mis töölauale ilmusid on ainult paar kb, kausta sain uue ikooni "setup" 163 mb. Keegi oskab öelda milline või millised ikoonid ja mis mahtuvusega peavad tekkima? Praegu on mul kaustas sellised ikoonid.
https://www.upload.ee/files/7602911/scr ... 2.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 28.10.2017 15:21 47
				Postitas siml
				Töölaual ikoonid on ikkagi shortcutid, nende maht ongi väike.
Endal on sama installitud ja kõik toimib nagu vaja
				Postitatud: 28.10.2017 21:41 23
				Postitas comoon
				Ok, kas mingi aeg sobiks sul teamviweriga minu arvutisse tulla ja vaadata mis valesti on? Tänud.
				Postitatud: 30.10.2017 21:10 23
				Postitas comoon
				Programm hakkas tööle aga mitte täelikult. Viskab ette IFH 0009 errorit. Kas kellelgi on olnud sama probleem? Lisan pildi ja tõlgitud lehe.
https://translate.google.ee/translate?s ... t=&act=url" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.upload.ee/image/7612685/IMAG0675.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 30.10.2017 22:35 49
				Postitas xfiles
				Mul viskab ka sama errorit, programm töötab ainult osaliselt.
Tahaks ka teada kas mis värk sellega on
				Postitatud: 30.10.2017 23:15 32
				Postitas Silver88
				Sul on arvuti ja kaabli vahel midagi valesti. Driverid korras?
				Postitatud: 30.10.2017 23:18 10
				Postitas Indrek523
				Seda kaablit tuleb natuke jootekolviga modifitseerida.
 http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=672940" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 31.10.2017 07:39 56
				Postitas siml
				Ma ei ole kindel, kuid minu arust andis ka seda viga vahel siis kui latency seaded pordil on valed. Tavaliselt on see 16, kuid peaks olema 1
				Postitatud: 17.11.2017 22:11 27
				Postitas comoon
				Sain enda programmi tööle. 7 ja 8 klemm oli vaja kaablil kokku ühendada. Natuke kallimatel kaablitel peaks olema selle jaoks nupp pistikul.
				Postitatud: 17.11.2017 22:24 44
				Postitas Silver88
				Osad nö hiina kdcan kaablid ongi 7-8pin kokku ühendatud, kuid reaalselt 2007+ autosid ei saa teha.
				Postitatud: 30.05.2018 23:19 43
				Postitas comoon
				Jätkan samas teemas. Sai uus kaabel tellitud(vana leidis uue omaniku), nüüd näitab viga IFH-0018. Arvuti on sama ja mingeid seadeid omateada muutnud ei ole. Samuti ühendasin kaablil 7 ja 8 pini ära, kuigi sai tellitud lülitiga kaabel, saabunud kaablil lülitit ei olnud. Mida peaks tegema, mis teema nende portide COM1 ga on, kuidas saan neid kontrollida, et õige? Aitäh.
				Postitatud: 01.06.2018 12:09 07
				Postitas comoon
				Tere, määrasin kaablil pordiks COM1 ja battery märgi sain tööle, programm töötab aga pooledi, mootori vigasid saan näha aga airbagi oma ei tööta. Annab sellist veateadet
				Postitatud: 02.06.2018 00:56 07
				Postitas Indrek523
				Mis mudelile sa täpsemalt sellega ligi tahad saada? See programmi error viitaks justkui nende pin 7 ja 8 vahelisele ühendamisele. Vanematel kui need pin-id ühendamata ongi täpselt sama error paljude moodulitega, mootorit laseb tuuseldada samas küll, midagi vist lasi veel!
				Postitatud: 03.06.2018 20:34 45
				Postitas comoon
				Tere, vaja E46 airbagi teha? Kas viga võib olla selles, et panin istme alla 2 oomise takisti asemel 4 oomise, kas sellepärast ei ava programm airbagi osa?
				Postitatud: 09.06.2018 12:16 46
				Postitas Alen
				obd2-ga airbagile ligi ei saa. proovi kapoti alt 20pin.
				Postitatud: 10.06.2018 11:10 09
				Postitas comoon
				Ma ei tea mis asi on obd2, ma kasutan K+DSAN kaablit ja kapoti all mul pistikut ei ole. Eelmine kord oli sama kaabel mis töötas.
				Postitatud: 10.06.2018 15:42 00
				Postitas Silver88
				comoon kirjutas:Ma ei tea mis asi on obd2, ma kasutan K+DSAN kaablit ja kapoti all mul pistikut ei ole. Eelmine kord oli sama kaabel mis töötas.
On sul kaabel lülitiga?Kui jah siis proovi lüliti liigutada teise asendisse, et 7-8pin oleks sillatud.
				Postitatud: 11.06.2018 14:15 01
				Postitas comoon
				Tellisin lülitiga kaabli aga saadeti ilma lülitita, osa raha maksti tagasi, kaabel jäi endale. 7-8 pin on sillatud, see kaabel on vist mingi rikkega, isegi plaat mis kaasas on, see on ka vigastatatud. Ei soovita selliselt kasutajalt nagu helishop2015 asju tellida. Üldse kellel on 10 tuhandeid asju müügis nendega suhtlemine on nii aeglane, nendelt ma tulevikus ei telli.
Keegi tahab seda kaablit 10 euriga, võib olla töötab see kaabel, saab ära proovida enne ostmist enda arvutiga. Kui katkine, siis pole vaja loomulikult osta, ma tellin nagunii uue endale.
				Postitatud: 11.06.2018 23:10 39
				Postitas BumBum
				Neid kaableid Eestis ka müügil.
Näiteks:
http://www.auto24.ee/products/diagnosti ... d/1668367/" onclick="window.open(this.href);return false;
